查看: 2227|回復: 3
單片機匯編中,復制一個通用寄存器的值到另一個通用寄存器為什么要用ACC
ID:480256 發表于 2020-8-5 15:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為什么必須通過ACC,沒學過微機原理.
ID:480256 發表于 2020-8-5 15:32 | 顯示全部樓層
給SFR賦值也需要通過ACC才可以
ID:401564 發表于 2020-8-5 15:52 | 顯示全部樓層
ACC是累加器的意思,類似于中轉站一樣的功能
要不要通過ACC來賦值另一個寄存器,這個是取決于硬件的,也就是CPU或者單片機的
有的硬件要求對寄存器操作都必需通過ACC,就是要先把操作A寄存器的數據傳送到ACC,再把ACC的數據傳送到B寄存器,而不能直接把A寄存器數據直接傳送到B寄存器,PIC單片機的有型號就是這樣的
而有的硬件就不用,可以直接操作寄存器,也可以直接把這個寄存器的數據直接傳送到另外一個寄存器,常用的8051單片機就是這樣的
這種問題不用理會,指令有要求就按照指令來就可以了,至于為什么,估計是和電路成本有關系的
