查看: 1802|回復: 0
OC5502 降壓恒流 高性能LED照明方案
歡迎來電
概述
OC5502 是一款內置MOS的高端電流檢測同步降壓型高精度高亮度LED 恒流驅動控制器。
OC5502 通過一個外接電阻設定輸出電流,最大輸出電流可達2.5A;電流精度±3%;并可以通過ADJ 引腳實現PWM 調光或線性調光。系統采用電感電流滯環控制方式,對負載瞬變具有非常快的響應,對輸入電壓具有高的抑制比;其電感電流紋波為20%,且最高工作頻率可達1MHz。
OC5502 適合寬輸入電壓范圍的應用,其輸入電壓范圍從5.5V 到36V。
OC5502 內置過溫保護電路,當芯片達到過溫保護點,系統立即進入過溫保護模式,將降低輸入電流以提高系統可靠性。
OC5502 特別內置了一個LDO,其輸出電壓為5V,最大可提供5mA 電流輸出。
OC5502 采用QFN10 封裝。
特點
◆最大輸出電流:2.5A
◆最高效率:95%
◆同步整流
◆高端電流檢測
◆最大輝度控制頻率:10KHz
◆滯環控制,無需環路補償
◆最高工作頻率:1MHz
◆電流精度:±3%
◆寬輸入電壓:5.5V~36v
◆過溫保護
◆低壓差工作時,可保持高穩定性應用領域
◆建筑、工業、環境照明
◆MR16 及LED 燈
◆汽車照明
