查看: 5146|回復: 6
請教單片機+74hc595驅動8段數碼管怎么顯示帶小數點?
源程序如下
#include <REGX51.H>
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char                //宏定義
#define uint unsigned int                //宏定義
sbit jian=P1^6;//設置
sbit jia=P1^7; //加
sbit md=P3^0;//減
sbit ss=P3^7;//        閃爍位
sbit CLK=P2^4;        //11腳
sbit DAT=P2^5;        //14腳
sbit RCLK=P2^6;        //12腳
sbit A1=P2^0;
sbit A2=P2^1;
sbit A3=P2^2;
sbit A4=P2^3;
uchar code duan[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x80}; //共陰數據碼管段碼  0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
uchar SW;  //全局變量
void ys(uint x)        //延時函數
        uchar i,j;         //定義兩個變量
        for(i=x;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
void write595(unsigned char word)//寫數據
         uchar c,x;
         x=duan[word];
        for(c=0;c<8;c++)
                        CLK=0;
                        DAT=x&0x80;
                        x<<=1;
                        CLK=1;
        RCLK=0;
        RCLK=1;
void weih(uint a,b,c,d)
        A1=a;
        A2=b;
        A3=c;
        A4=d;
void xs(uchar h, m)                         //顯示函數
        uchar h1,h0,m1,m0;      //定義局部變量時分的個位與十位
        h1=h%10;                                //分離出時的十位
        h0=h/10;                                //分離出時的個位
        m1=m%10;                                //分離出分的十位
        m0=m/10;                           //分離出分得個位
        weih(1,1,1,1);
        ys(15);
        weih(0,1,1,1);
        write595(h0);
        ys(15);
        weih(1,0,1,1);
        write595(h1);   //在這一位數碼管上相一致顯示小數點怎么實現?
        ys(15);
        weih(1,1,0,1);
           write595(m0);
        ys(15);
        weih(1,1,1,0);
        write595(m1);
        ys(15);
void ajjc()
        xs(SW,14);
        if(jia==0)
                ys(5);
                if(jia==0)
                        SW++;
                        if(SW==100)
                        SW=0;
                        while(!jia)
                        {xs(SW,14);}
        if(jian==0)
                ys(5);
                if(jian==0)
                        SW--;
                        if(SW==-1)
                        SW=99;
                        while(!jian)
                        {xs(SW,14);}
                //xs(SW,14);        //調用顯示函數
                ajjc();
ID:807591 發表于 2020-8-4 12:22 | 只看該作者
一般寫入595的數據最高位就是小數點
ID:146782 發表于 2020-8-4 12:36 | 只看該作者
一般正常情況數碼管的小數點接595的最高位,如果是共陰數碼管 ,寫入595的數據最高位為1,就點亮小數點了,如果是共陽數碼管 ,寫入595的數據最高位為0,就點亮小數點了。
ID:33455 發表于 2020-8-4 12:50 | 只看該作者
不用595的話這樣就可以顯示帶小數點
P1=duan[h0]&0x7F; //顯示小數點
用595就不會了,怎么能顯示帶點的,例如  ‘’5.‘’
ID:33455 發表于 2020-8-4 12:51 | 只看該作者
不用595這樣就可以顯示帶小數點的
用595就不會了,例如想顯示 ‘5.’ 該怎么弄
ID:213173 發表于 2020-8-4 15:11 | 只看該作者
595驅動8段數碼管加小數點與8個IO口驅動的代碼區別不大。給你一個示例,設置時間有小數點提示。
  1. #include<reg52.h>
  2. #define key_S 15                                        //宏定義短按(約15ms)
  3. #define key_L key_S*35                        //宏定義長按(約500ms)
  4. #define key_I key_S*27                        //宏定義長按連+/-間隔(約120ms)
  5. #define uint unsigned int
  6. #define uchar unsigned char
  7. sbit SER = P3^2;    //數據輸入
  8. sbit SCK = P3^3;    //串行移位時鐘
  9. sbit RCK = P3^4;    //鎖存器時鐘
  10. sbit key0 = P3^5;
  11. sbit key1 = P3^6;
  12. sbit key2 = P3^7;
  13. uchar code table[]={//共陰數碼管段碼"0~f-."
  14.                 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  15.                 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  16.                 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  17.                 0x39,0x5e,0x79,0x71,0x40,0x80};
  18. uchar data dis_buf[]={0,0,0x40,0,0,0x40,0,0};
  19. char sec=0,fen=0,shi=12;
  20. uchar num=0,KeySec;
  21. void delay1ms(uint z)
  22. {
  23.         uint x,y;
  24.         for(x = z;x>0;x--)
  25.                 for(y=115;y>0;y--);
  26. }
  27. void hc595(uchar Data)
  28. {
  29.         uchar i,j;
  30.         j=Data;               //74HC595的數據串入并出子程序
  31.         for(i=0;i<8;i++)
  32.         {
  33.                 j<<=1;
  34.                 SER=CY;                        //從進位標志位讀取溢出
  35.                 SCK = 0;
  36.                 SCK = 1;
  37.         }
  38.    RCK = 0;
  39.    RCK = 1;
  40. }
  41. void key()
  42. {
  43.         static unsigned int time=0;
  44.         if(!key0||!key1||!key2)
  45.         {
  46.                 time++;
  47.                 if(time>key_L)//長按有效
  48.                         time=key_I;//連+/-間隔
  49.                 if(time==key_S)//短按消抖
  50.                 {
  51.                         if(!key0)//調整時、分、秒
  52.                         {
  53.                                 KeySec++;
  54.                                 if(KeySec>3)
  55.                                 {
  56.                                         KeySec=0;
  57.                                         num=0;
  58.                                 }
  59.                         }
  60.                 }
  61.                 if(time==key_S||time==key_L)//短按消抖或長按連+/-
  62.                 {
  63.                         if(!key1 && KeySec!=0)//++
  64.                         {
  65.                                 switch(KeySec)
  66.                                 {
  67.                                         case 1: shi++;if(shi>23)shi=0; break;
  68.                                         case 2: fen++;if(fen>59)fen=0; break;
  69.                                         case 3: sec++;if(sec>59)sec=0; break;
  70.                                 }
  71.                         }
  72.                         if(!key2 && KeySec!=0)//--
  73.                         {
  74.                                 switch(KeySec)
  75.                                 {
  76.                                         case 1: shi--;if(shi<0)shi=23; break;
  77.                                         case 2: fen--;if(fen<0)fen=59; break;
  78.                                         case 3: sec--;if(sec<0)sec=59; break;
  79.                                 }
  80.                         }
  81.                 }
  82.         }
  83.         else time=0;
  84. }
  85. void display(void)
  86. {
  87.         static uchar i=0;
  88.         P2=0xff;//位碼清0
  89.         if((KeySec==1&&i==6)||(KeySec==2&&i==3)||(KeySec==3&&i==0))
  90.                 hc595(dis_buf[i]|0x80);//送段碼加點
  91.         else hc595(dis_buf[i]);   //送段碼不加點
  92.         P2=~(0x01<<i);//送位碼
  93.         i++;
  94.         i%=8;
  95. }
  96. void Timer0Init(void)                //20毫秒@12.000MHz
  97. {
  98.         TMOD= 0x01;                //設置定時器模式
  99.         TL0 = 0xE0;                //設置定時初值
  100.         TH0 = 0xB1;                //設置定時初值
  101.         TF0 = 0;                //清除TF0標志
  102.         TR0 = 1;                //定時器0開始計時
  103.         EA  = 1;
  104.         ET0 = 1;
  105. }
  106. void main()
  107. {
  108.         Timer0Init();
  109.         while(1)
  110.         {
  111.                 key();
  112.                 display();
  113.                 delay1ms(1);
  114.         }
  115. }
  116. void timer0() interrupt 1
  117. {
  118.         TL0 = 0xE0;
  119.         TH0 = 0xB1;
  120.         num++;
  121.         if(num>=50)
  122.         {
  123.                 num=0;
  124.                 sec++;
  125.                 if(sec>=60)
  126.                 {
  127.                         sec=0;
  128.                         fen++;
  129.                         if(fen>=60)
  130.                         {
  131.                                 fen=0;
  132.                                 shi++;
  133.                                 if(shi>=24)
  134.                                 {
  135.                                         shi=0;
  136.                                 }
  137.                         }
  138.                 }
  139.         }
  140.         dis_buf[0]=table[sec%10];
  141.         dis_buf[1]=table[sec/10];
  142.         dis_buf[3]=table[fen%10];
  143.         dis_buf[4]=table[fen/10];
  144.         dis_buf[6]=table[shi%10];
  145.         dis_buf[7]=table[shi/10];
  146. }
ID:33455 發表于 2020-8-5 11:07 | 只看該作者
wulin 發表于 2020-8-4 15:11
感謝樓上兄弟
