概述 OC5808L 是一款支持寬電壓輸入的開關降壓型DC-DC,芯片內置100V/2A功率MOS,輸入電壓90V。 OC5808L具有低待機功耗、高效率、低紋波、優異的母線電壓調整率和負載調整率等特性。 OC5808L 同時支持輸出恒壓和輸出恒流功能。 OC5808L 采用固定頻率的PWM控制方式,典型開關頻率為140KHz。輕載時會自動降低開關頻率以獲得高轉換效率。 OC5808L 內部集成軟啟動以及過溫保護電路,輸出短路保護,限流保護等功能,提高系統可靠性。 OC5808L 采用ESOP8 封裝,散熱片內置接VIN 腳。。 特點 寬輸入電壓范圍:8V~90V 輸出電壓從4.2V 到30V 可調 支持輸出恒壓恒流 支持輸出12V/0.6A,5V/0.6A 高效率:可高達95% 工作頻率:140KHz 低待機功耗 內置過溫保護、輸出短路保護 內置軟啟動 應用 追蹤器 恒壓源, 電動汽車、電動自行車、電瓶車 扭扭車、卡車 MOS管 選型表
OC5808L.pdf
(755.29 KB, 下載次數: 5)
2020-8-4 10:50 上傳
