OC5806L.pdf
(1.19 MB, 下載次數(shù): 4)
2020-8-4 10:48 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
概述
OC5806L是一款兼容寬輸入電壓范圍的開關(guān)降壓型DC-DC。芯片內(nèi)置150V/3A功率MOS。
OC5806L采用固定頻率的PWM峰值電流模控制方式,具有低待機(jī)功耗、快的響應(yīng)速度,以及優(yōu)異的母線電壓與負(fù)載調(diào)整率。典型開關(guān)頻率為140KHz。輕載時(shí)會(huì)自動(dòng)降低開關(guān)頻率以獲得高的轉(zhuǎn)換效率。
OC5806L同時(shí)支持輸出恒壓與輸出恒流。
OC5806L內(nèi)部集成軟啟動(dòng)以及過溫保護(hù)電路,輸出短路保護(hù),限流保護(hù)等功能,提高系統(tǒng)可靠性。
**輸出電流設(shè)置**輸出電流通過連接于VSEN與GND之間的電阻設(shè)置(參見圖1 應(yīng)用電路圖):
_5IOUT MAX VCSR=VCS 典型值為150mV。例如R5=100mOhm 則輸出限流為1.5A。輸出電壓設(shè)置通過連接于FB1,F(xiàn)B2 腳的分壓電阻R1,R3,R2,R4 設(shè)置輸出電壓。電阻選擇應(yīng)滿足R1=R2,R3=R4。3 1*1VOUT R R VFBR+=其中VFB 典型值為397mV。
電感取值電感典型取值在33uH到100uH之間,大的電感值可獲得小的紋波電流有助于提高效率。另一方面需注意電感的ESR,ESR過大會(huì)降低效率。
過溫保護(hù)芯片內(nèi)部集成過溫保護(hù),當(dāng)芯片溫度高過溫保護(hù)點(diǎn)(典型值為150 度)時(shí),系統(tǒng)會(huì)關(guān)斷功率管,從而限制輸入功率,增強(qiáng)系統(tǒng)可靠性。
