查看: 7564|回復: 0
藍牙耳機更換電池
ID:470884 發表于 2020-8-4 10:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我的第一個藍牙耳機,用了不到一年,電池就無法充電了。準備給藍牙耳機更換換電池。
上圖是藍牙耳機的內部結構
上面是藍牙耳機的原裝電池3.7V,100MAH。
上圖是新購買的電池,網購獲得。
以下圖片是拆解聚合物電池,有點危險,容易燃燒。
舊電池拆了,要注意安全,在基本無電量的情況下,兩個電極碰到一起,瞬間燃燒,速度太快,還沒來得及拍照片和視頻,就燃燒成灰燼了。
舊電池拆了,要注意安全!
舊電池拆了,要注意安全!
舊電池拆了,要注意安全!
舊電池拆了,要注意安全!
科普一下:
聚合物電池
我們平時說的聚合物電池也稱為鋰聚合物電池,又稱為高分子鋰電池。它是鋰離子電池的一種,在外表形狀上,鋰聚合物電池具有超薄的特征,可以根據各種產品的各種需要,制作成任何形狀與任何容量的電池,容量越大體積越大。此類電池可以達到的最小厚度可達0.5毫米。它的標稱電壓與鋰電池一樣也是標稱電壓 3.7V,沒有記憶效應,可以隨時充電、放電。
普通的鋰離子電池在過充或短路等情況發生時,電池內部可能出現升溫、正極材料分解、負極和電解液材料被氧化等現象,從而會導致氣體迅速膨脹并且電池內部壓力迅速增大,當壓力達到一定程度后,就有可能出現爆炸現象。而聚合物鋰離子電池是因為使用了膠態電解質,不會因為液體沸騰而產生大量氣體,從而杜絕了劇烈爆炸的可能,但是溫度過高也容易產生少量氣體,體積膨脹鼓包等危險情況,這樣的電池就不能再繼續使用了。
