查看: 3547|回復: 1
arduino 時鐘 氣象站 at24c w25q esp8266
該文章是繼上一篇《arduino due 氣象站 at24c w25q esp8266 源程序》后續
眾多網友反映due板子大財小用非常昂貴,所以我做出了低容量單片機顯示大量圖片解決辦法,可使你的項目“瘦身”
增加一條函數
  1. void drawBitmap_low_memory(int adress_r,int size_r,int bitmap_x,int bitmap_y,int size_bitmap_x,int size_bitmap_y){
  2. int x=0,y=0;   //打印圖片 -> 你的圖片存儲器起始地址(目前僅限于spi閃存芯片),圖片的大小(長*寬,rgb565),圖片位置x,圖片位置y,圖片長,圖片寬(低內存占用,不需預先定義數組)
  3. x=bitmap_x;
  4. y=bitmap_y;
  5. bitmap_x=bitmap_x-1;
  6. for(int i=adress_r;i<adress_r+(size_r*2);i+=2){
  7. byte high = flash.readByte(i-1);
  8. byte low =  flash.readByte(i);
  9. int uint=(uint16_t)(high<<8)|low;
  10. Serial.print(high);Serial.print("|");Serial.print(low);
  11. Serial.print("|");Serial.print(uint);
  12. Serial.println("");
  13.    bitmap_x=bitmap_x+1;
  14.    if(bitmap_x==size_bitmap_x+x){
  15.     bitmap_x=x;
  16.     bitmap_y=bitmap_y+1;
  17.    }
  18.   Serial.print(uint);Serial.print("/");Serial.print(bitmap_x);Serial.print("/");Serial.print(bitmap_y);
  19.   Serial.println("");
  20.   //以下兩句話移植時請注意
  21. myGLCD.setColor(uint);//rgb565顏色
  22. myGLCD.drawPixel(bitmap_x,bitmap_y);//畫像素 自上到下 從左到右 掃描
  23. }
  24.    }
使用這個只需簡單更改就可以是“我”上一個帖子的內容運行在avr等板卡,此外需注意 片內rtc,和一個簡單的任務調度器只能運行在arm架構,移植時請注意
以下內容只在原基礎增加如上程序框中內容,已下載第2版,1版程序的朋友可以直接復制粘貼,不需多次下載
請打開——24c程序向spi存儲器寫入圖片信息
請手動添加1~38 .c到項目
隨后上傳TFT到開發版,請按照第一頁注釋連接線路
藍牙模塊串口2
esp8266 串口3
spi iic通用總線
tft esp8266.7z (5.41 MB, 下載次數: 18)
ID:276685 發表于 2020-8-4 09:30 | 只看該作者
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-190489-1.html
上一篇地址,請留意帖子后部分更新內容
