查看: 1999|回復(fù): 0
CPT2610ST-A3單個按鍵低功耗IC腳位圖及規(guī)格書
ID:747452 發(fā)表于 2020-8-3 16:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
概述
CPT2610 是一款低功耗雙通道/單通道電容檢測芯片,具有高效的 RF 噪音抑制功能,能夠準(zhǔn)
確識別手指觸摸引起的微小電容變化,適用于用觸摸按鍵替代機(jī)械按鍵等應(yīng)用場合;具有實(shí)時的自
校準(zhǔn)和基線跟蹤算法,能有效避免因環(huán)境因素變化而引起按鍵誤觸等情況;支持輸出有效電平選擇,
以滿足不同系統(tǒng)平臺及應(yīng)用的要求。
特性
支持 2 個/1 個感應(yīng)通道
采用開漏輸出方式指示按鍵觸發(fā)狀態(tài),支持觸摸芯片與主控芯片采用不同電平系統(tǒng)
高效的 RF 噪音抑制
自動基線跟蹤和自校準(zhǔn)
簡單的靈敏度調(diào)節(jié),只需調(diào)整一個外部電阻(Radj)即可
支持超低功耗睡眠模式
支持長時間按鍵觸摸解除功能
支持輸出高/低電平選擇,滿足不同應(yīng)用和平臺的需求
電源電壓 2.2-5.5V
封裝為 SOP8L(雙通道觸摸),DFN2X2-8L(雙通道觸摸),SOT23-6L(單通道觸摸)和
DFN1.6X1.6-6L(單通道觸摸)
應(yīng)用領(lǐng)域
無線耳機(jī)、手環(huán)等穿戴式產(chǎn)品
墻面開關(guān)等智能家居產(chǎn)品
低功耗物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備
家電
車載設(shè)備
低功耗工控設(shè)備
移動手持通信終端
CPT2610腳位圖
CPT2610腳位圖
ds_cpt2610_v1.3_ch1112.pdf
917.65 KB, 下載次數(shù): 7, 下載積分: 黑幣 -5
