查看: 3675|回復(fù): 2
串聯(lián)型穩(wěn)壓電路分析
ID:758549 發(fā)表于 2020-8-3 16:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電路功能介紹:
本例是一個常見的穩(wěn)壓電路,當(dāng)負(fù)載變大或者變小時,能保持輸出電壓Uo的穩(wěn)定。
電路工作過程:
本例電路結(jié)構(gòu)簡單,是在硅穩(wěn)壓二極管電路的基礎(chǔ)上加上三極管放大器組成的。負(fù)載電阻RL與三極管呈串聯(lián)狀態(tài),所以稱為串聯(lián)型穩(wěn)壓電路。這種電路輸出電流較大,穩(wěn)壓效果也比硅穩(wěn)壓管穩(wěn)壓電路要好。
從電路上可以看出,穩(wěn)壓電路的輸出電壓Uo可由下式確定:
Uo=Uz-Ube;其中Uz為穩(wěn)壓管的穩(wěn)壓值,Ube為三極管的發(fā)射結(jié)壓降。
1、如果由于某種原因使輸出電壓Uo增高,因為穩(wěn)壓二極管的作用,調(diào)整管Q1的基極電壓Ub是恒定的,且:Ub=Uo+Ube。這樣,Uo一增大,Ube就減小,調(diào)整管Q1的集電極電流Ic就會減小,從而使調(diào)整管Q1集電極與發(fā)射極之間的電壓Uce增大,迫使輸出電壓Uo下降到穩(wěn)定值。
2、如果由于某種原因使輸出電壓Uo降低時,根據(jù)第1點的式子,Ube就增加,又會使Ic增大,Uce減小,迫使輸出電壓Uo電壓升高到穩(wěn)定值。
解釋:
由于三極管Q1在這起到一個調(diào)整的作用,所以也稱調(diào)整管。一般調(diào)整管要經(jīng)過大電流,所以它上面消耗的功率比較大,在大功率的穩(wěn)壓電路中的調(diào)整管必須加良好的散熱器,以免損壞調(diào)整管。
調(diào)整管的功率:P=I(Ui-Uo);其中I為負(fù)載消耗的電流;Ui-Uo就是調(diào)整管的管壓降。
仿真:
仿真時,需要模擬兩種情況:
1、模擬輸出電壓Uo增大的情況,可調(diào)整輸入電源Ui,使Ui增大,查看Uo的穩(wěn)定情況;
2、模擬輸出電壓Uo降低的情況,可調(diào)整負(fù)載電阻變小,加大負(fù)載,再查看Uo的穩(wěn)定情況。
3、或者可直接將負(fù)載電阻改成一個可調(diào)電阻,將負(fù)載電阻從大到小調(diào)整,查看Uo的變化情況。
ID:344848 發(fā)表于 2024-5-24 18:17 | 顯示全部樓層
若在D1并聯(lián)一個小電容,形成電子濾波器,如D1并聯(lián)電容為0.1μF,Q1的放大倍數(shù)為100,相當(dāng)于在RL并聯(lián)10μF濾波電容。注意D1并聯(lián)電容工作電壓至少為Ui的1.5倍。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-5-26 00:25 | 顯示全部樓層
實際上,穩(wěn)壓管就是個 無窮帶寬的陷波器。
穩(wěn)壓管的動態(tài)電阻,可以把基極電位「陷」(下拉) 至一個固定值(穩(wěn)壓),而并聯(lián) 低ESR 的電容,則可處理超過穩(wěn)壓管截止頻率的雜訊。
基極電位固定后,射極電位的穩(wěn)定程度就視乎三極管自己的 集極動態(tài)電阻,電源抑制比就是由此而來,
這拓?fù),對穩(wěn)壓管而言是共集,電壓增益小于1,但是,若基極電位不穩(wěn),負(fù)載壓降就會波動,波幅雖小,但鉗制所需的力量很大,
βRe,是共集架構(gòu)的視在輸入阻抗,但是,負(fù)載壓降是 它跟Rb的分壓,輸入阻抗則是它跟Rb的并聯(lián),不過,同樣的電容,時間常數(shù)還是遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于直接跟負(fù)載并聯(lián)。
