查看: 1383|回復(fù): 0
OC5808L散熱片內(nèi)置接 VIN 腳,高效率、低紋波降壓恒壓芯片
概述
OC5808L 是一款支持寬電壓輸入的開關(guān)降壓型DC-DC,芯片內(nèi)置100V/2A功率MOS,最高輸入電壓90V。OC5808L具有低待機(jī)功耗、高效率、低紋波、優(yōu)異的母線電壓調(diào)整率和負(fù)載調(diào)整率等特性。
OC5808L 同時(shí)支持輸出恒壓和輸出恒流功能。
OC5808L 采用固定頻率的PWM控制方式,典型開關(guān)頻率為140KHz。輕載時(shí)會(huì)自動(dòng)降低開關(guān)頻率以獲得高轉(zhuǎn)換效率。
OC5808L 內(nèi)部集成軟啟動(dòng)以及過溫保護(hù)電路,輸出短路保護(hù),限流保護(hù)等功能,提高系統(tǒng)可靠性。
OC5808L 采用ESOP8 封裝,散熱片內(nèi)置接VIN 腳。。
OC5808L.pdf (755.29 KB, 下載次數(shù): 4)
