概述
OC5810L 是一款支持寬電壓輸入的開關(guān)降壓型DC-DC,芯片內(nèi)置100V/2A功率MOS,最高輸入電壓90V。
OC5810L具有低待機(jī)功耗、高效率、低紋波、優(yōu)異的母線電壓調(diào)整率和負(fù)載調(diào)整率等特性。輸出電流可達(dá)1A 以上。
OC5810L 同時(shí)支持輸出恒壓和輸出恒流功能。
OC5810L 采用固定頻率的PWM控制方式,典型開關(guān)頻率為140KHz。輕載時(shí)會(huì)自動(dòng)降低開關(guān)頻率以獲得高轉(zhuǎn)換效率。
OC5810L 內(nèi)部集成軟啟動(dòng)以及過溫保護(hù)電路,輸出短路保護(hù),限流保護(hù)等功能,提高系統(tǒng)可靠性。
OC5810L 采用ESOP8 封裝,散熱片內(nèi)置接VIN 腳。。
特點(diǎn)
寬輸入電壓范圍:8V~90V
輸出電壓從5V 到30V 可調(diào)
支持輸出恒壓恒流
支持輸出12V/1A,5V/1A
高效率:可高達(dá)96%
工作頻率:140KHz
低待機(jī)功耗
內(nèi)置過溫保護(hù)、輸出短路保護(hù)
內(nèi)置軟啟動(dòng)
應(yīng)用
追蹤器
恒壓源,
電動(dòng)汽車、電動(dòng)自行車、電瓶車
扭扭車、卡車
OC5810L.pdf
(754.53 KB, 下載次數(shù): 4)
2020-8-3 14:30 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
2020-8-3 14:30 上傳
