查看: 5167|回復: 9
STC8單片機最小系統制作 測試可用
看到最近stc8單片機可以申請了,就申請了一份,五個芯片帶一個下載器,然后根據手冊提供的電路制作一個pcb,本人剛剛入手了一個掌上3D打印機,打印尺寸較小,只有43*43*37,所以就講單片機最小系統做成了35*35,emmmm結果感覺emmmm小了 哈哈哈
就當測試吧  現在就單片機的最小系統pcb開源,布線不好 勿噴,使用立創EDA進行畫板 ,貌似這款單片機帶USB功能,但是手冊介紹的不是很明白,沒有仔細研究,有興趣的老板可以研究下。
注意 我上傳的pcb文件有倆錯誤,其中1. usb那邊應該接在P30 但是我標錯了接在了P32,2. vcc和P22引腳短接了,emmmm立創EDA沒有提示。。。。打出來才發現,而此時我的芯片已經焊接好了。。。pcb太小,芯片拆解沒有把握,只能飛線誒 ,以后還是要細心
STC8.rar
81.17 KB, 下載次數: 14, 下載積分: 黑幣 -5
ID:56960 發表于 2020-8-5 14:10 | 只看該作者
樓主加油!
建議在單片機的電源引腳加0.1UF 或1UF 的濾波電容,即電容靠近單片機的VCC引腳放置,這樣起到更好的濾波效果
ID:752280 發表于 2020-8-6 09:51 | 只看該作者
3D打印機可以打印電路板?
ID:752280 發表于 2020-8-6 10:16 | 只看該作者
3D打印機怎么打印電路板?有什么要求?材料是什么?
ID:224104 發表于 2020-8-18 10:58 | 只看該作者
ld2020 發表于 2020-8-6 10:16
電路板要么花錢找代工廠制作(比如立創),要么自己手工DIY,材料是覆銅板蝕刻出來的,不是3D打印的
ID:676437 發表于 2020-8-18 13:26 | 只看該作者
3d打印機什么時候可以打印這個了 花錢找別人打
ID:224104 發表于 2020-8-18 20:03 | 只看該作者
本帖最后由 guysxpf 于 2020-8-19 06:24 編輯
無論工廠打樣還是自己DIY的PCB都是覆銅板蝕刻出來的,從來沒聽說過3D打印的
ID:813961 發表于 2020-8-23 13:04 | 只看該作者
不錯,STC8我都還沒有弄到手
ID:595237 發表于 2020-8-25 23:52 | 只看該作者
可以用雕刻機直接在覆銅板上雕出來線路
ID:813486 發表于 2020-8-28 14:10 來自觸屏版 | 只看該作者
宏晶官網申請的?能說一下怎么申請的嗎?
