基于仿真器的程序加載與燒寫廣州創(chuàng)龍配套多種版本的仿真器的工程仿真配置文件,均在光盤目錄下"Demo\NonOS\TargetConfig\ccxml"里面的。
如下TMS320F2837x的開發(fā),均以TL-XDS200仿真器為例。開發(fā)板斷電,連接好仿真器和開發(fā)板,并將仿真器的USB口插進電腦USB插槽,開發(fā)板上電。右擊計算機圖標,點擊“設(shè)備->通用串行總線控制器”或者“設(shè)備->端口”,查看是否有對應(yīng)的仿真器的選項出現(xiàn),如有說明仿真器驅(qū)動已經(jīng)正常安裝,否則請先正確安裝CCS。
圖 1
CCS集成開發(fā)環(huán)境自帶XDS100及XDS200系列仿真器驅(qū)動。如果仿真器無法正常使用,請檢查是否存在驅(qū)動沖突,XDS100系列仿真器使用FTDI芯片,請檢查是否與已經(jīng)安裝使用FTDI的USB轉(zhuǎn)串口驅(qū)動沖突,如使用XDS200仿真器,請檢查計算機中是否正確安裝USB轉(zhuǎn)串口驅(qū)動或者嘗試重新安裝計算機主板芯片組驅(qū)動。
請先按照相關(guān)軟件安裝文檔安裝CCS,然后打開CCS集成開發(fā)環(huán)境,點擊菜單"File->New->Target Configuration File",如下圖所示:
圖 2
在彈出的界面中輸入工程配置文件名字,然后點擊Finish。如下圖所示:
圖 3
在彈出的對話框的"Connection"下拉框中選擇對應(yīng)的仿真器類型(如使用TL-XDS200仿真器請選擇"Texas Instruments XDS2xx USB Onboard Debug Probe"),在"Board or Device"下拉框中選擇對應(yīng)的CPU型號:TMS320F2837xS,并點擊保存。如果CPU是雙核,請選擇:TMS320F2837xD,如下圖所示:
圖 4
仿真器連接開發(fā)板,上電后,點擊"Test Connection",測試仿真器是否連接成功。如下圖所示:
圖 5
GEL文件主要用于在仿真調(diào)試的過程中對CPU進行初始化,如PLL、DDR等,還可以執(zhí)行一些調(diào)試操作。CCS集成開發(fā)環(huán)境自帶"f2837xs.gel"文件,為默認選項,可在Advanced界面配置。
圖 6
點擊CCS菜單"Run->Debug",彈出以下類似界面,可以看到C28xx核,是可以加載GEL文件和程序鏡像的。
圖 7
右擊對應(yīng)的DSP核,在彈出的界面中選擇"Open GEL Files View"選項,右下角會彈出"GEL Files(TMS320C28xx)"對話框。
圖 8
若前面沒配置,可在對話框內(nèi)點擊右鍵,在彈出的界面中選擇"Load GEL"。選擇對應(yīng)目錄下的GEL文件,再點擊確定,接著右下角的"GEL Files(TMS320C28xx)"對話框會出現(xiàn)Success提示語句,如上圖。
右擊對應(yīng)的DSP核,選擇"Connect Target"選項,會顯示Suspended狀態(tài)。這說明CCS已經(jīng)和開發(fā)板CPU正常連接起來了。
圖 9
備注:如果此處提示"No source****"的信息,不是錯誤信息,可以將其忽視。
點擊"Run->Load->Load Program",選擇程序鏡像文件(光盤"Demo"目錄下有用于演示的LED.out文件,現(xiàn)象為底板LED燈被循環(huán)點亮),可選擇并點擊OK。接著點擊綠色三角啟動按鍵,程序即可正常運轉(zhuǎn)起來。
圖 10
圖 11
燒寫單核裸機程序到FLASHCMD文件是編譯完成之后鏈接各個目標文件時,用來指示各個數(shù)據(jù)、符號等是如何分配到各個段,以及每個段所使用的存儲空間的,通過CMD文件可以實現(xiàn)將編譯生成的.out程序燒寫到FLASH。具體燒寫步驟如下:
添加CMD文件
右鍵工程點擊"Add Files…",在彈出的對話框中選到"2837xS_Generic_FLASH_lnk"文件,路徑為光盤"Demo\F2837xS\NonOS\F2837xS_common\cmd"目錄下。
圖 12
圖 13
在彈出的對話框中,選擇"Copy files",然后點擊OK。
圖 14
編譯程序鏡像文件
先右擊工程中"2837xS_Generic_RAM_lnk"文件,點擊"Exclude from Build",再右擊工程,點擊"Build Project",即可對當前工程編譯。
圖 15
燒寫程序鏡像文件
點擊"Run->Load->Load Program",選擇剛生成的程序鏡像文件并點擊OK。加載完成即燒寫完成,重新上電就可以運行程序。
圖 16
如果遇到燒寫效果與仿真效果不一致,則有可能為例程中存在延遲函數(shù),導(dǎo)致運行效果延遲較大(幾百秒以上)或無法運行,解決辦法如下:
請雙擊工程里的main.c文件,在文件里查找是否有"DELAY_US"函數(shù),如下圖:
圖 17
圖 18
將其注釋即可。
如有,請在文件里加入外部定義和復(fù)制內(nèi)存地址代碼,并重新燒寫,添加位置如下圖。
外部定義代碼:
extern Uint16 RamfuncsLoadStart;
extern Uint16 RamfuncsLoadSize;
extern Uint16 RamfuncsRunStart;
復(fù)制內(nèi)存地址代碼:
memcpy(&RamfuncsRunStart, &RamfuncsLoadStart, (size_t)&RamfuncsLoadSize);
圖 19
備注:如果遇到燒寫不成功,請按以下流程進行操作:
- "Help->About CCS->Installation Details->Installed Software",搜索flash,點擊"Debug Server Flash",Update更新即可。
- 更新完成,提示重啟CCS。
重啟完成后,Debug Server Flash版本會變成Debug Server Flash 6.1.0.1425。
燒寫雙核裸機程序到FLASHCMD文件是編譯完成之后鏈接各個目標文件時,用來指示各個數(shù)據(jù)、符號等是如何分配到各個段,以及每個段所使用的存儲空間的,通過CMD文件可以實現(xiàn)將編譯生成的.out程序燒寫到FLASH。
以雙核工程led_flash為例,具體燒寫步驟如下:
按照工程文件的導(dǎo)入步驟,將led_flash_cpu01和led_flash_cpu02的工程,導(dǎo)入到CCS的Project Explorer窗口,如圖所示。
圖 20
打開led_flash_cpu01的工程目錄,右鍵點擊"2837xD_RAM_lnk_cpu1.cmd",左鍵點擊"Exclude from Build"選項。
圖 21
然后,在led_flash_cpu01的工程目錄下,右鍵點擊"2837xD_FLASH_lnk_cpu1.cmd",左鍵點擊"Exclude from Build",取消該選項。
圖 22
在main.c文件的定義中,添加以下代碼,如圖所示:
#define _STANDALONE
#define _FLASH
#ifdef _FLASH
#endif
圖 23
在主函數(shù)中,添加以下代碼,如圖所示:
#ifdef _FLASH
#endif
#ifdef _STANDALONE
#ifdef _FLASH
//發(fā)送 boot 命令,允許 CPU2 開始執(zhí)行應(yīng)用程序
IPCBootCPU2(C1C2_BROM_BOOTMODE_BOOT_FROM_FLASH);
#else
// 發(fā)送 boot 命令,允許 CPU2 開始執(zhí)行應(yīng)用程序
IPCBootCPU2(C1C2_BROM_BOOTMODE_BOOT_FROM_RAM);
#endif
#endif
// 片上 Flash 初始化
#ifdef _FLASH
InitFlash();
#endif
圖 24
保存修改,點擊"Rebuild Project"選項,重新編譯工程。
圖 25
打開led_flash_cpu02的工程目錄,右鍵點擊"2837xD_RAM_lnk_cpu2.cmd",左鍵點擊"Exclude from Build"選項。
圖 26
然后,在led_flash_cpu02的工程目錄下,右鍵點擊"2837xD_FLASH_lnk_cpu2.cmd",左鍵點擊"Exclude from Build",取消該選項。
圖 27
#define _FLASH
#ifdef _FLASH
#endif
圖 28
#ifdef _FLASH
#endif
// 片上 Flash 初始化
#ifdef _FLASH
InitFlash();
#endif
圖 29
圖 30
按照工程導(dǎo)入步驟,將生成的led_flash_cpu01.out和led_flash_cpu02.out文件,分別加載到CPU1和CPU2。
開發(fā)板斷電,然后重新上電,就可以正常點亮,核心板上的LED流水燈。
燒寫雙核SYSBIOS程序到FLASH以SYSBIOS的LED工程為例。
將光盤資料的Tools目錄下的"TMS320F2837xD_BIOS.cmd"文件,拷貝到對應(yīng)的工程目錄下。
圖 31
按照工程文件的導(dǎo)入步驟,將光盤資料中"Demo\DSP_F2837xD\SYSBIOS\Application"路徑下的LED工程,導(dǎo)入到CCS的Project Explorer窗口,如圖所示。
圖 32
打開sysbios_led的工程目錄,右鍵點擊"TMS320F2837xD.cmd",左鍵點擊"Exclude from Build"選項。
圖 33
雙擊工程目錄下的app.cfg文件。
圖 34
點擊Boot選項。
圖 35
確認Boot配置,如圖所示。
圖 36
保存退出,右鍵工程,選擇"Rebuild Project"選項,重新編譯工程,如圖所示。
圖 37
按照工程導(dǎo)入步驟加載sysbios_led.out文件,然后點擊程序運行 按鈕。
開發(fā)板斷電重啟,燒寫到FLASH的流水燈程序,即可正常運行。
