只需一步,快速開(kāi)始
查看: 7416|回復(fù): 21
阻容降壓電路單片機(jī)附近發(fā)生“打火”現(xiàn)象
電路圖:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-191801-1.html
按照上面測(cè)試發(fā)現(xiàn)在未啟動(dòng)負(fù)載的情況下,板子沒(méi)有異樣。但是在開(kāi)啟負(fù)載的時(shí)候板子發(fā)生打火現(xiàn)象,在MCU引腳附近。
ID:332444 發(fā)表于 2020-8-2 20:22 | 只看該作者
如今這年代還用豬籠降壓匪夷所思,隨便找一個(gè)手機(jī)充電器就可以了。
ID:284488 發(fā)表于 2020-8-2 20:23 | 只看該作者
檢查看看是否有焊接好,另外DC端的地不可跟AC端的地相連接。
ID:617930 發(fā)表于 2020-8-2 21:02 | 只看該作者
lon7085 發(fā)表于 2020-8-2 20:23
這樣的話阻容降壓就不合適了吧,畢竟地是在一起的、
ID:68468 發(fā)表于 2020-8-2 21:19 | 只看該作者
阻容降壓電路既不安全,所獲得的5V電源也不理想(電壓值、波紋),難道一個(gè)獨(dú)立隔離的5V電源很難找嗎?一個(gè)手機(jī)充電器或USB就行了,簡(jiǎn)直是自找麻煩。
ID:420836 發(fā)表于 2020-8-2 23:10 | 只看該作者
如果沒(méi)有太多保護(hù),則電阻電容降壓會(huì)帶來(lái)很高的安全風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)樵诟邏汉偷蛪褐g沒(méi)有隔離。 如果沒(méi)有必要,通常不使用電阻電容降壓。
ID:748788 發(fā)表于 2020-8-3 08:35 | 只看該作者
是不是感性負(fù)載本來(lái)就不適合用阻容降壓?其實(shí)阻容降壓用的還是不少的,很多對(duì)體積有限制、耗電量微小的模塊在用。
ID:382454 發(fā)表于 2020-8-3 10:17 | 只看該作者
這個(gè)的阻容 降壓沒(méi)有必要這樣搞吧,串一個(gè)電阻,一個(gè)高壓電容即可。再加一個(gè)穩(wěn)壓管。
ID:19198 發(fā)表于 2020-8-3 13:13 | 只看該作者
只看到阻,沒(méi)看到容呀,我印象阻容降壓需要電容限流的,我只看到一個(gè)濾波電容
ID:529213 發(fā)表于 2020-8-3 16:18 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
別用阻容降壓,里面的降壓電容在一兩年內(nèi),容量會(huì)變小,隨著容量的變小,電路會(huì)越來(lái)越不穩(wěn)定,最后會(huì)無(wú)法工作
ID:609192 發(fā)表于 2020-8-3 16:44 | 只看該作者
是不是你用的電容沒(méi)用對(duì)啊,最好用CBB電容
ID:809311 發(fā)表于 2020-8-3 16:53 | 只看該作者
打火現(xiàn)象是電涌引起的。
ID:235954 發(fā)表于 2020-8-3 18:57 | 只看該作者
開(kāi)關(guān)電源的IC都很便宜
ID:695749 發(fā)表于 2020-8-4 09:18 | 只看該作者
本帖最后由 hbcqd 于 2020-8-4 11:24 編輯
從上圖各元件的作用看:
1.20-2Ω/2W 的作用是抗沖擊輸入電阻,一般采用幾歐~幾十歐,
可以在通電瞬間減少?zèng)_擊電流,另外在后面電路短路時(shí)起到保險(xiǎn)電阻作用;
2.10D51K的作用分流保護(hù)作用;
3.470K/2W 的作用是負(fù)載電阻;
4.CBB334J是降壓電容;
5.D1 1N4007是半波整流,效率不高;
6.1N4733是穩(wěn)壓管,電壓為5.1V;
7.0.1μF是濾波電容,容量太小;
分析:
1.穩(wěn)壓管容易擊穿;
2.CBB電容容量容易下降;
3.半波整流功率因數(shù)低;
3.濾波電解電容容易老化。
建議:
1.降壓電容選取400V,1.2μF;
2.半波改全波整流;
3.穩(wěn)壓管增加保護(hù)電阻;
4.濾波電容改為470μF。
ID:56960 發(fā)表于 2020-8-4 14:03 | 只看該作者
用過(guò),修理過(guò)阻容降壓電路,好處就成本低;其他的   愿聽(tīng)大家的高見(jiàn)!
ID:383215 發(fā)表于 2020-8-7 10:54 | 只看該作者
看了這個(gè)帖子,發(fā)現(xiàn)很多人對(duì)阻容式降壓穩(wěn)壓電路嗤之以鼻,認(rèn)為阻容式降壓穩(wěn)壓電路,這也不行那也不行,按照我的理解,最可靠的穩(wěn)壓電源肯定是工頻變壓器+78××,然而這類電源最理想的負(fù)載電流是2、300毫安以內(nèi),在這個(gè)負(fù)載電流以內(nèi),就是傻瓜也能做出性能比較優(yōu)越的穩(wěn)壓電源,然而當(dāng)負(fù)載電流超過(guò)500毫安以上,工頻變壓器+78××逐步開(kāi)始發(fā)熱嚴(yán)重,加大散熱片也不現(xiàn)實(shí),這時(shí)候用開(kāi)關(guān)電源就能比較完美的解決發(fā)熱問(wèn)題,500毫安到幾安培以上電流的穩(wěn)壓電路適合使用開(kāi)關(guān)電源,負(fù)載電流100毫安以內(nèi)的穩(wěn)壓電路,就是阻容式降壓穩(wěn)壓電路的用武之地。100毫安以內(nèi)的穩(wěn)壓電路,只要條件允許,設(shè)計(jì)優(yōu)良的阻容式降壓穩(wěn)壓電路,可靠性高于開(kāi)關(guān)電源,甚至可靠性和工頻變壓器+78××相差不大,成本更是三種穩(wěn)壓電路中最低最低的。也就是說(shuō),大電流的穩(wěn)壓電源,開(kāi)關(guān)電源性價(jià)比最高,工頻變壓器+78××對(duì)電流要求苛刻,100毫安以內(nèi)阻容式降壓穩(wěn)壓電路性價(jià)比最高。
這是我從最近改進(jìn)的一個(gè)產(chǎn)品中拆下來(lái)的控制電路,用的就是阻容式降壓穩(wěn)壓電路,這個(gè)產(chǎn)品銷量很大,任何部分電路設(shè)計(jì)失敗,絕對(duì)是血本無(wú)歸,這套電路僅僅用了一片一塊多錢的單片機(jī),就有9個(gè)按鍵、4個(gè)LED、兩個(gè)雙位數(shù)碼管、一個(gè)紅外接收頭、一個(gè)蜂鳴器、一個(gè)可控硅輸出2000瓦的功率,可以實(shí)現(xiàn)16檔功率的調(diào)功,一個(gè)小時(shí)以內(nèi)的倒計(jì)時(shí)調(diào)節(jié),為了繼續(xù)降低成本,這套電路采用單面PCB,設(shè)計(jì)這套電路的人一定是專業(yè)大師級(jí)別,我改進(jìn)的電路比這套電路的性能高了好幾倍,問(wèn)題是成本也高了好幾倍,用一塊多錢的單片機(jī),做出這么多的功能,我絕對(duì)沒(méi)有這個(gè)本事。
樓主想在短時(shí)間內(nèi)搞定阻容式降壓穩(wěn)壓電路,肯定就是照抄,反正這套電路又不是專利,抄也就抄了。
我拆了幾個(gè)電阻,問(wèn)題不大,電路板上有封裝和型號(hào)。
樓主的阻容式降壓穩(wěn)壓電路會(huì)打火, PCB肯定要開(kāi)槽,當(dāng)兩根走線很近、壓差很大的情況下,也就只有開(kāi)槽了。我不需要阻容式降壓穩(wěn)壓電路,我僅僅對(duì)這套電路板的可控硅和過(guò)零檢測(cè)電路感興趣,其余電路一點(diǎn)興趣都沒(méi)有,這套電路非常成熟,樓主需要我可以把元件全部拆掉發(fā)圖片上來(lái)慢慢抄吧。
ID:254131 發(fā)表于 2020-8-8 11:51 | 只看該作者
不搞個(gè)7805穩(wěn)壓?jiǎn)幔?/td>
ID:617930 發(fā)表于 2020-8-18 13:53 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
kmsj 發(fā)表于 2020-8-7 10:54
看了這個(gè)帖子,發(fā)現(xiàn)很多人對(duì)阻容式降壓穩(wěn)壓電路嗤之以鼻,認(rèn)為阻容式降壓穩(wěn)壓電路,這也不行那也不行,按照 ...
謝謝,最近在寫(xiě)項(xiàng)目,沒(méi)時(shí)間搞電路板。還請(qǐng)發(fā)個(gè)電路圖吧。我對(duì)照著看看,是哪塊出了問(wèn)題。謝謝
ID:617930 發(fā)表于 2020-8-18 13:56 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
我看了個(gè)很小的板子,用的也是阻容降壓,線都敷銅連在一起了,也沒(méi)打火。
ID:383215 發(fā)表于 2020-8-21 16:06 | 只看該作者
hellopower 發(fā)表于 2020-8-18 13:53
你是想讓我?guī)湍愠韴D啊,元件不多,就抄給你吧,也只抄電源部分。PCB上只有元件型號(hào),沒(méi)有位號(hào),位號(hào)是我編的,我對(duì)類似的電源沒(méi)有研究,抄下來(lái)看的似懂非懂的,12A的保險(xiǎn)管是整個(gè)電路用的,這么小的電源不可能要那么大電流的保險(xiǎn)管。三個(gè)5.1V穩(wěn)壓管并聯(lián)是為了提高功率還是可靠性?R3、R4為什么不用一個(gè)22歐1瓦的電阻?為了散熱?C5、C6為什么不用一個(gè)1000uF16V的電容?這些問(wèn)題我搞不懂。
原以為做成單面板為了降低成本,現(xiàn)在看來(lái)阻容式的電源也只能做成單面板,雙面板打火怕是更嚴(yán)重,你看原理圖也解決不了你的打火問(wèn)題,這個(gè)與元件布局布線有關(guān),還有就是開(kāi)槽,你自己核對(duì)我的原理圖是否抄對(duì)?
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:617930 發(fā)表于 2020-8-24 20:48 | 只看該作者
kmsj 發(fā)表于 2020-8-21 16:06
你是想讓我?guī)湍愠韴D啊,元件不多,就抄給你吧,也只抄電源部分。PCB上只有元件型號(hào),沒(méi)有位號(hào), ...
你好,這是網(wǎng)上買的一個(gè)電源定時(shí)器。也是阻容降壓的方案,不是太明白它的構(gòu)成。我試了下它的控制BT131挺好的,也沒(méi)有出現(xiàn)打火現(xiàn)象。也沒(méi)有挖槽。
ID:383215 發(fā)表于 2020-8-27 11:42 | 只看該作者
hellopower 發(fā)表于 2020-8-24 20:48
你好,這是網(wǎng)上買的一個(gè)電源定時(shí)器。也是阻容降壓的方案,不是太明白它的構(gòu)成。我試了下它的控制BT131 ...
實(shí)物在你手上你不會(huì)照抄?我有什么辦法?我把別人做成功的電路抄給你了,你還是搞不定,那你看看我畫(huà)的板吧,沒(méi)有用阻容降壓穩(wěn)壓,用的是9V變壓器+7805,但是,220V的交流電壓也引入到電路板,所有與220V有關(guān)的走線,安全間距設(shè)置為50mil,低壓部分的走線安全間距15mil,是雙面板,雙面都大面積鋪銅,沒(méi)有開(kāi)槽,從來(lái)沒(méi)有發(fā)生過(guò)打火現(xiàn)象,你連照抄都不會(huì),誰(shuí)也幫不了你。
