查看: 3604|回復: 0
單片機呼吸燈程序與波形演示
網上找的呼吸燈程序,自己仿照寫的
利用定時器產生pwm,實現呼吸燈
參考呼吸燈程序,同樣可以實現控制直流電機的速度,可以到這個網頁去看看https://www.zhihu.com/tardis/sogou/art/83373994
pwm波形:
  1. #include <reg52.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. bit flag;                        //根據flag判斷變亮或者變暗
  5. uchar count;        //進入中斷次數
  6. uchar pwm;                //根據這個數值來進行點亮或熄滅
  7. uint updata;        //根據這個值來更新占空比,周期120ms
  8. sbit LED=P2^0;        //LED引腳
  9. void timer0();
  10. /*********定時器初始化函數***********/
  11. void timer0_init()
  12. {
  13.         TMOD=0x02;        //定時器0,方式2
  14.         TH0=0xa3;                //假設晶振為11.0592M,定時100us
  15.         TL0=0xa3;
  16.         ET0=1;                        //開定時器0中斷
  17.         EA=1;                                //開總中斷
  18.         TR0=1;                        //開定時器
  19. }
  20. void main()
  21. {
  22.         flag=0;                        //初始為占空比上升
  23.         count=0;
  24.         pwm=10;                        //脈沖周期為2ms,初始占空比50%
  25.         updata=0;
  26.         LED=1;
  27.         timer0_init();
  28.         while(1);
  29. }
  30. void timer0() interrupt 1
  31. {
  32.         count++;
  33.         updata++;
  34.         if(count==pwm)
  35.                 LED=0;
  36.         if(count==20)
  37.         {
  38.                 LED=1;
  39.                 count=0;
  40.         }
  41.         if((updata==1200)&&(flag==0))                //120ms到,根據flag更新占空比
  42.         {
  43.                 updata=0;
  44.                 pwm++;        //每次加1,占空比增加5%
  45.                 if(pwm==19)
  46.                         flag=1;
  47.         }
  48.         if((updata==1200)&&(flag==1))
  49.         {
  50.                 updata=0;
  51.                 pwm--;
  52.                 if(pwm==1)
  53.                         flag=0;
  54.         }
  55. }
3-PWM的基本參數
在上圖中,頻率F的值為1/(T1+T2),占空比D的值為T1/(T1+T2)。通過改變單位時間內脈沖的個數可以實現調頻;通過改變占空比可以實現調壓。占空比越大,所得到的平均電壓也就越大,幅值也就越大;占空比越小,所得到的平均電壓也就越小,幅值也就越小。動圖演示如圖4所示。
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
