只需一步,快速開(kāi)始
查看: 4838|回復(fù): 4
MCU矩陣鍵盤當(dāng)鍵被按下時(shí),為什么對(duì)應(yīng)的位被拉低,而不是被拉高呢?
ID:810174 發(fā)表于 2020-8-1 13:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1到4位是高位1111,5到8為低0000,當(dāng)S1被按下時(shí),第1位被拉低,為什么呢?為什么不是第5位被拉高,求比較深入原理性的解答
ID:155507 發(fā)表于 2020-8-1 15:12 | 顯示全部樓層
因?yàn)閮?nèi)部上拉的輸出電流小,被拉低了
ID:102168 發(fā)表于 2020-8-1 16:30 | 顯示全部樓層
這個(gè)得結(jié)合MCU側(cè)的情況來(lái)說(shuō)。
除非事先設(shè)置了某IO口的強(qiáng)上拉輸出,否則此IO口輸出默認(rèn)是集電極開(kāi)路(PNP三極管)或漏極開(kāi)路(場(chǎng)效應(yīng)管)輸出。這點(diǎn)你找找相關(guān)的單片機(jī)的各端口介紹就知道了
當(dāng)MCU控制該IO口的三極管或場(chǎng)效應(yīng)管開(kāi)啟(導(dǎo)通)時(shí),該IO口被強(qiáng)制下拉到地,輸出低電平,并且允許的灌入電流還比較大,驅(qū)動(dòng)能力很強(qiáng),即強(qiáng)下拉。
當(dāng)MCU控制該IO的三極管或場(chǎng)效應(yīng)管關(guān)閉(不導(dǎo)通)時(shí),若沒(méi)有加上拉電阻,則該IO口則相當(dāng)于懸空的,此IO口就無(wú)法輸出高電平。
要輸出高電平只能通過(guò)MCU內(nèi)部或外部的上拉電阻(一般上千歐的電阻)來(lái)實(shí)現(xiàn)了,
這樣通過(guò)上拉電阻形成的高電平輸出電流很小(以電源5V,上拉電阻10k為例,則理論最大輸出電流只有5/10000=0.5mA),這樣的驅(qū)動(dòng)能力是很弱的,所以稱為弱上拉。
因?yàn)镸CU的以上特點(diǎn),所以大家大都通過(guò)低電平來(lái)驅(qū)動(dòng)外設(shè)。
(當(dāng)然你想通過(guò)強(qiáng)上拉輸出驅(qū)動(dòng)外設(shè)也是可以的,但是不建議,因?yàn)橥庠O(shè)一旦短路,則MCU的電源電壓可能受此端口影響造成無(wú)法工作)
按此帖提到的矩陣鍵盤的按鍵表現(xiàn),說(shuō)明的對(duì)應(yīng)的高電平是通過(guò)上拉電阻形成的。
弱上拉遇到了強(qiáng)下拉,自然是強(qiáng)下拉"厲害"一些,所以輸出低電平也就不奇怪了。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:213173 發(fā)表于 2020-8-1 21:23 | 顯示全部樓層
下圖是MCU的準(zhǔn)雙向I/O口等效簡(jiǎn)化圖。當(dāng)Q1截止,Q2導(dǎo)通,兩個(gè)I/O口輸出各為高電平和低電平。當(dāng)按鍵按下時(shí),電流由VCC經(jīng)R1-PX.0-K1-PX.4到GND,PX.0與PX.4完全導(dǎo)通,所有電壓降全部由R1承擔(dān),所以兩個(gè)I/O口都呈低電平,不可能呈高電平。 無(wú)標(biāo)題.jpg
ID:804115 發(fā)表于 2020-8-3 00:55 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2020-8-1 21:23
下圖是MCU的準(zhǔn)雙向I/O口等效簡(jiǎn)化圖。當(dāng)Q1截止,Q2導(dǎo)通,兩個(gè)I/O口輸出各為高電平和低電平。當(dāng)按鍵按下時(shí), ...
簡(jiǎn)單明了,不愧是大神,admin的金幣快過(guò)來(lái)!!!
