查看: 7778|回復: 0
博圖 SCL語句 RETURN(退出函數塊)
ID:809532 發表于 2020-8-1 11:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.RETURN(退出函數塊)
RETURN語句能夠終止當前處理塊中的程序執行,退出該程序塊后,繼續運行調用塊中的函數。注:RETURN語句不能使用在程序最末端,在程序最末端的執行效果與沒有使用該指令相同。
示例:
FOR "DATA".i := 1 TO 10 BY 1 DO    IF ("DATA".i = 5) THEN
EXIT;//結束當前循環
END_IF;    "DATA".Data1["DATA".i] := "DATA".i;END_FOR;IF #ErrorR = 3 THEN    RETURN;    END_IF;CASE #Value OF    1:        GOTO T1;    2:        GOTO T2;    3:        GOTO T3;    ELSE        GOTO T4;END_CASE;T1:"DATA".Data2[1] := 1;T2:"DATA".Data2[2] := 2;T3:"DATA".Data2[3]:= 3;T4:"DATA".Data2[4] := 4;
如上程序,當程序執行到此程序段后,程序不再運行。
