只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3787|回復(fù): 2
工控機(jī)RS232端口電壓不夠無(wú)法轉(zhuǎn)換RS485信號(hào) 如何解決?
ID:810015 發(fā)表于 2020-7-31 13:00 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1,工控機(jī)自帶兩個(gè)dp9板載的接口,自帶兩條dp9轉(zhuǎn)RS232com口的線
2,經(jīng)過(guò)測(cè)試,兩個(gè)com口都是可用的(串口調(diào)試H3C路由器,調(diào)試通過(guò))
3,需要連接485接口的電表讀取數(shù)據(jù),買了rs232轉(zhuǎn)rs484的轉(zhuǎn)接頭
4,連接電表調(diào)試沒(méi)有反應(yīng),之前使用usb轉(zhuǎn)485的設(shè)備是可以調(diào)試通過(guò)的,所以調(diào)試方法沒(méi)有問(wèn)題
5,聯(lián)系買轉(zhuǎn)接頭的賣家說(shuō)測(cè)試,2-3和2-4的電壓需要達(dá)到7V以上才可以,實(shí)際測(cè)量6.42v
6,結(jié)論大約就是我的dp9的2-3和2-4的電壓不夠,所以使用轉(zhuǎn)接頭不可行
7,賣家提供的方案是使用有源的轉(zhuǎn)接方式,不滿足需求,需要在機(jī)箱內(nèi)部解決問(wèn)題
8,如何通過(guò)修改轉(zhuǎn)接頭,或者采購(gòu)什么樣的設(shè)備才能解決問(wèn)題
我是做軟件開(kāi)發(fā)的,對(duì)于串口也查閱了一些相關(guān)資料,簡(jiǎn)單的接線和焊接都能完成,但是修改轉(zhuǎn)接頭的線路還是有些困難的,不知道這個(gè)怎么處理。
能否通過(guò)提高2-3或者2-4的電壓來(lái)繼續(xù)使用轉(zhuǎn)接頭,或者其他方式也可以。
因?yàn)閷?shí)際使用場(chǎng)景并不是確定的,所以添加外置設(shè)備并不可行。真的要更換有緣的轉(zhuǎn)換設(shè)備我還不如直接使用usb轉(zhuǎn)485來(lái)得方便。
最好是通過(guò)主板的dp9加上個(gè)什么小的轉(zhuǎn)換裝置,就能轉(zhuǎn)換成485。
望高人指點(diǎn)
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:804115 發(fā)表于 2020-7-31 16:46 | 只看該作者
必須有源,可以將工控機(jī)的DP
ID:804115 發(fā)表于 2020-7-31 16:50 | 只看該作者
剛才的帖子有問(wèn)題,看這個(gè):
必須有源才行,轉(zhuǎn)換芯片也是芯片,必須供電才能工作,但你可以選擇將轉(zhuǎn)換芯片放到哪一邊兒,最好是放在工控機(jī)端,改造工控機(jī)RS232的DB9,將其中一個(gè)不用的口飛線到工控機(jī)主板的電源上。轉(zhuǎn)接板的轉(zhuǎn)換芯片的供電也連接到對(duì)應(yīng)的DB9的這個(gè)口上,這樣從外觀上至少看不出來(lái)。但是能工作。
