查看: 5775|回復: 30
lm2577-ADJ升壓,8升12伏,輸出負載不足是什么原因?
ID:714861 發表于 2020-7-30 21:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
原理圖和pcb如下,請大佬們幫忙看下
ID:714861 發表于 2020-7-30 21:05 | 顯示全部樓層
應該是8升24伏,搞錯了
ID:213173 發表于 2020-7-31 06:03 | 顯示全部樓層
ID:213173 發表于 2020-7-31 06:29 | 顯示全部樓層
懷疑樓主的升壓電感選型不對
LM2576.pdf (280.41 KB, 下載次數: 7)
LM2577.pdf (4.6 MB, 下載次數: 15)
ID:748096 發表于 2020-7-31 08:10 | 顯示全部樓層
是電流大了電壓下降嗎
ID:473159 發表于 2020-7-31 08:14 | 顯示全部樓層
你要升到24V多少A?先理清楚!后面就是根據開關頻率,電流密度等選擇電感參數,電容等參數,多數PDF會有計算方法
ID:420836 發表于 2020-7-31 08:25 | 顯示全部樓層
輸出負載不足是什么意思?可以詳細說明您的問題嗎?
ID:401564 發表于 2020-7-31 08:26 | 顯示全部樓層
你這個PCB布線很不合理
1:輸入到電感之間的走線太細了,太長了
2:4腳與電感之間走線太細
3:輸出線太細
4:反饋線VR1接法不對,應該是在電容濾波之后
5:另外一個層是不是全是地?如果不是,那么你這地線就太小了
ID:65956 發表于 2020-7-31 08:36 | 顯示全部樓層
布線設計本身就有問題,帶載當然更有問題了,大電流就需要大走線,并且升壓電路應用是前端電源功率要比后端功率大一到二倍才能帶動負載,這兩點缺一不可
ID:420836 發表于 2020-7-31 08:45 | 顯示全部樓層
我認為電路不正確。 請查看LM2576數據表。
ID:790738 發表于 2020-7-31 09:29 | 顯示全部樓層
不知道你說的問題是你設計的負載不足還是實際負載不足,你可以先根據你的電路計算一下
ID:807712 發表于 2020-7-31 09:46 | 顯示全部樓層
看資料這個不加擴流電壓只能升到15V/<800mA
ID:153181 發表于 2020-7-31 09:50 | 顯示全部樓層
說實話你的線路布局是有很大問題的,第一你需要仔細看LM2577元件規格書,規格書寫得東西肯定是有用的,否則不會浪費口舌寫了那么多頁;簡單來說說你做的這個升壓電路把!
1.首先看看原廠的規格書接法
2.結合你畫的pcb圖
總體來說你的布局還是得調整,比如電感和肖特基是需要靠近IC的,輸出線不宜過長,這個電路建議還是需要進行敷銅的,地線的話建議加粗,有條件的話做好將所有電路圍起來屏蔽!
粗淺見解,希望能對你有用!
ID:280512 發表于 2020-7-31 10:15 | 顯示全部樓層
不想大概,不妨增大C2的容量。會有效果
ID:714861 發表于 2020-7-31 12:16 | 顯示全部樓層
謝謝,第一次做電源,確實有很多不懂的
ID:714861 發表于 2020-7-31 12:21 | 顯示全部樓層
滄興電子 發表于 2020-7-31 08:10
是電流大了電壓下降嗎
對,給24伏m2006p36RM編碼電機供電,轉速3,4千的時候調到不到20伏
ID:714861 發表于 2020-7-31 12:26 | 顯示全部樓層
luo12dan66 發表于 2020-7-31 09:50
說實話你的線路布局是有很大問題的,第一你需要仔細看LM2577元件規格書,規格書寫得東西肯定是有用的,否則 ...
謝謝,有啟發,我試試
ID:714861 發表于 2020-7-31 13:21 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2020-7-31 06:03
LM2576與LM2577是兩種不同類型升壓芯片,樓主原理圖標示LM2576,但接線是按LM2577。不知樓主是接線錯誤還是 ...
暫時沒有lm2577的PCB封裝,用2576的代替一下
ID:714861 發表于 2020-7-31 13:27 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2020-7-31 08:26
你這個PCB布線很不合理
1:輸入到電感之間的走線太細了,太長了
2:4腳與電感之間走線太細
50mil的線也太細了嗎?
ID:804115 發表于 2020-7-31 14:04 | 顯示全部樓層
看了你的原理圖和PCB,原理圖的封裝錯了,但是原理圖引腳是正確的,PCB雖然走線不是那么好,但也可以了。所以我認為是可以工作的。至于你說的負載不足,我不太理解你是不是想問輸出電流不足?如果是的話,我給你算一下你的電流。針對LM2577,最大輸出電流由如下公司計算得出:
Imax = (2.1A * VIN(min))/VOUT;
也就是說,如果是8轉24的話,最大輸出電流是700mA,如果是8轉12的話,最大是1.4A。
這都是在你的輸入的8V的那個電源的輸出能力足夠的情況下,同時也要求你的二極管、電感選擇的參數滿足的前提下。
具體參考手冊,詳細分析一下吧!
https://wenku.baidu.com/view/5738a83c02768e9951e73880.html
ID:714861 發表于 2020-7-31 14:59 | 顯示全部樓層
是電流大了電壓下降嗎
對,電機轉速一大就掉電壓
ID:714861 發表于 2020-7-31 15:00 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2020-7-31 06:29
懷疑樓主的升壓電感選型不對
用的就是這種電感
ID:155507 發表于 2020-7-31 16:11 | 顯示全部樓層
你這個24伏m2006p36RM編碼電機, 最大持續電流是 10A
使用6S鋰電池吧
ID:401564 發表于 2020-7-31 16:13 | 顯示全部樓層
艾吉奧的劍 發表于 2020-7-31 13:27
50mil的線也太細了嗎?
是小了
參考14#給你的布線方法
從輸入到電感,就是IN2那個點到電感之間的走線至少是要和電感的焊盤差不多,至少是200mil以上
IC的4腳到電感是要全部敷銅的,最好保證走線寬度不小于200mil
你可以把你的電路文件和PSB文件上傳一下,有時間幫你改一下
ID:714861 發表于 2020-7-31 18:46 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2020-7-31 16:13
是小了
參考14#給你的布線方法
從輸入到電感,就是IN2那個點到電感之間的走線至少是要和電感的焊盤差不 ...
我試試
ID:714861 發表于 2020-7-31 18:48 | 顯示全部樓層
angmall 發表于 2020-7-31 16:11
使用6S鋰電池吧
對,不過電池用的8伏5C鋰電池
ID:714861 發表于 2020-7-31 19:04 | 顯示全部樓層
是小了
參考14#給你的布線方法
這么改成么?
lm2577升壓.zip
8.99 MB, 下載次數: 5
ID:401564 發表于 2020-7-31 20:28 | 顯示全部樓層
我電腦實在跑不動AD,就用99SE給你改了一下,如果是鋰電池供電,應該是不 lm2577升壓.rar (13.22 KB, 下載次數: 17) 會有問題的了,我給你原來有電路加了一個104你可以用AD打開的,自己看一下
ID:714861 發表于 2020-8-1 12:08 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2020-7-31 20:28
我電腦實在跑不動AD,就用99SE給你改了一下,如果是鋰電池供電,應該是不會有問題的了,我給你原來有電路加了一 ...
謝謝指教
ID:341833 發表于 2020-8-1 13:41 | 顯示全部樓層
PCB布局再走線方式很重要
ID:714861 發表于 2020-8-1 20:16 | 顯示全部樓層
謝謝大佬,測試沒問題了
