查看: 2315|回復(fù): 11
小白求助,lcd2004背面電子元件如何對號入座焊接?
ID:809510 發(fā)表于 2020-7-30 16:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
買了個lcd2004
然后背面的元件要自己焊
但是不知道該焊什么(就是那些C1,C2,C3,C4,R6,R7,J1,J2,U6)
求大佬指點(diǎn)一下。
這個是背面的圖片:
ID:808485 發(fā)表于 2020-7-30 17:06 | 顯示全部樓層
這個果斷問賣家呀~  如果出廠不焊的東西,一般是選配功能,問賣家是什么功能,自己用不用得到,想不想玩一玩。
ID:790738 發(fā)表于 2020-7-30 17:11 | 顯示全部樓層
C1C2焊接0.1u和4.7u的電容,其他的應(yīng)該不需要
ID:804115 發(fā)表于 2020-7-30 17:12 | 顯示全部樓層
不一定要焊接的,不是所有的板子非要把所有料都要焊上才工作,有些是為了調(diào)試或者預(yù)留功能的,可能你的用不上。問問賣家。
ID:584814 發(fā)表于 2020-7-30 21:44 | 顯示全部樓層
買來的成品就是可以用的,板上的空一般是其他型號共用一塊板節(jié)約成本。
如果你自己焊上東東,也許可以增強(qiáng)功能,但也許可能反而不能正常使用。
ID:592807 發(fā)表于 2020-7-31 08:15 | 顯示全部樓層
你要自己加字庫芯片的嗎?
ID:403593 發(fā)表于 2020-7-31 09:20 | 顯示全部樓層
如果原裝是5V電壓的話,那這里可能是一個降壓芯片,使用3.3V電壓的話需要把這個芯片和兩個電容焊上去。
ID:807712 發(fā)表于 2020-7-31 09:43 | 顯示全部樓層
不要看到空白就要補(bǔ)元件上去,別人是作其他功能用的,只是暫時用不到就空著
ID:809974 發(fā)表于 2020-7-31 11:04 | 顯示全部樓層
問賣家,不過這種情況一般是用不上這個功能的,做功能補(bǔ)充用
ID:16255 發(fā)表于 2020-8-1 23:43 | 顯示全部樓層
不需要焊。
ID:700528 發(fā)表于 2020-8-2 09:14 | 顯示全部樓層
依據(jù)設(shè)計圖紙或者賣方BOM焊接。
ID:146782 發(fā)表于 2020-8-2 09:35 | 顯示全部樓層
正常是不需要焊接的,板上的部分元件是是預(yù)覽其他功能
