本文來源:RFsister創(chuàng)客射頻空間 本文作者:HowieXue 無線充電已從夢想成為現(xiàn)實,從概念變成商用產(chǎn)品。 背景 現(xiàn)今幾乎所有的電子設(shè)備,如手機(jī),MP3和筆記本電腦等,進(jìn)行充電的方式主要是有線電能傳輸,既一端連接交流電源,另一端連接便攜式電子設(shè)備充電電池的。這種方式有很多不利的地方,首先頻繁的插拔很容易損壞主板接口,另外不小心也可能帶來觸電的危險。 無線充電運用了一種新型的能量傳輸技術(shù)——無線供電技術(shù)。該技術(shù)使充電器擺脫了線路的限制,實現(xiàn)電器和電源完全分離。在安全性,靈活性等方面顯示出比傳統(tǒng)充電器更好的優(yōu)勢。在如今科學(xué)技術(shù)飛速發(fā)展的今天,無線充電顯示出了廣闊的發(fā)展前景。 目前無線充電的技術(shù)已經(jīng)開始在各領(lǐng)域中探索運用。由于無線傳輸?shù)木嚯x越遠(yuǎn),設(shè)備的耗能就越高。要實現(xiàn)遠(yuǎn)距離大功率的無線電磁轉(zhuǎn)換,設(shè)備的耗能較高。所以, 實現(xiàn)無線充電的高效率能量傳輸,是無線充電器普及的首要問題。另一方面要解決的問題是建立統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn),使不同型號的無線充電器與不同的電子產(chǎn)品之間能匹配,從而實現(xiàn)無線充電。 無線充電已從夢想成為現(xiàn)實,從概念變成商用產(chǎn)品。無線充電產(chǎn)品實例: 圖: 手機(jī)筆記本無線充電器 圖:新能源汽車無線充電 圖: 電動牙刷無線充電 無線供電特點 1.優(yōu)點: (1)便捷性:非接觸式,一對多充電與一般充電器相比,減少了插拔的麻煩,同時亦避免了接口不適用,接觸不良等現(xiàn)象,老年人也能很方便地使用。一臺充電器可以對多個負(fù)載充電,一個家庭購買一臺充電器就可以滿足全家人使用。 (2)通用性:應(yīng)用范圍廣只要使用同一種無線充電標(biāo)準(zhǔn),無論哪家廠商的哪款設(shè)備均可進(jìn)行無線充電。 (3)新穎性,用戶體驗好 (4)具有通用標(biāo)準(zhǔn) 主流的無線充電標(biāo)準(zhǔn)有:Qi標(biāo)準(zhǔn)、PMA標(biāo)準(zhǔn)、A4WP標(biāo)準(zhǔn)。 Qi標(biāo)準(zhǔn):Qi標(biāo)準(zhǔn)是全球首個推動無線充電技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)化組織——無線充電聯(lián)盟(WPC,2008年成立)推出的無線充電標(biāo)準(zhǔn),其采用了目前最為主流的電磁感應(yīng)技術(shù),具備兼容性以及通用性兩大特點。只要是擁有Qi標(biāo)識的產(chǎn)品,都可以用Qi無線充電器充電。2017年2月,蘋果加入WPC。 PMA標(biāo)準(zhǔn):PMA聯(lián)盟致力于為符合IEEE協(xié)會標(biāo)準(zhǔn)的手機(jī)和電子設(shè)備,打造無線供電標(biāo)準(zhǔn),在無線充電領(lǐng)域中具有領(lǐng)導(dǎo)地位。PMA也是采用電磁感應(yīng)原理實現(xiàn)無線充電。目前已經(jīng)有AT&T、Google和星巴克三家公司加盟了PMA聯(lián)盟。 A4WP:Alliance for Wireless Power標(biāo)準(zhǔn),2012年推出,目標(biāo)是為包括便攜式電子產(chǎn)品和電動汽車等在內(nèi)的電子產(chǎn)品無線充電設(shè)備設(shè)立技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)對話機(jī)制。A4WP采用電磁共振原理來實現(xiàn)無線充電。 2.缺點 (1)工作距離短 目前的無線充電技術(shù)大多在短距離范圍內(nèi)的近磁場對電子設(shè)備進(jìn)行無線充電。因為無線電能傳輸?shù)木嚯x越遠(yuǎn),功率的耗損也就會越大,能量傳輸效率就會越低,且會導(dǎo)致設(shè)備的耗能較高。 (2)轉(zhuǎn)換效率低,速度慢 無線充電技術(shù)雖然簡單便捷,但是其硬傷在于緩慢的充電速度和充電效率。 (3)功耗較高,更加費電 隨著無線充電設(shè)備的距離和功率的增大,無用功的耗損也就會越大。 (4)成本較高,維護(hù)消耗大,不符合標(biāo)準(zhǔn)會有安全隱患危險。 無線供電原理及實現(xiàn)方式 無線充電利用電磁波感應(yīng)原理進(jìn)行充電,原理類似于變壓器。在發(fā)送和接收端各有一個線圈,發(fā)送端線圈連接有線電源產(chǎn)生電磁信號,接收端線圈感應(yīng)發(fā)送端的電磁信號從而產(chǎn)生電流。 2007年6月麻省理工學(xué)院以Marin Soljacic為首的研究團(tuán)隊首次演示了利用電磁感應(yīng)原理的燈泡無線供電技術(shù),他們可以在一米距離內(nèi)無線給60瓦的燈泡提供電力,電能傳輸效率高達(dá)75%。 研究者由此設(shè)想電源可以在這范圍內(nèi)為電池進(jìn)行無線充電,進(jìn)而推想只需要安裝一個電源,即可為整個屋里的用電器供電。傳輸線圈的工作頻率在兆赫茲范圍,接收線圈在非輻射磁場內(nèi)部發(fā)生諧振,以相同的頻率振蕩,然后有效的通過磁感應(yīng)進(jìn)行電能傳輸。 圖:無線充電原理 實現(xiàn)無線充電技術(shù)主要通過四種方式:電磁感應(yīng)式、磁場共振式、無線電波式、電場耦合式。 1.電磁感應(yīng)式 1890年,物理學(xué)家兼電氣工程師尼古拉·特斯拉就已經(jīng)做了無線輸電試驗,實現(xiàn)了交流發(fā)電。 邁克爾·法拉第發(fā)現(xiàn)電磁感應(yīng)原理,電流通過線圈會產(chǎn)生磁場,其他未通電的線圈靠近磁場就會產(chǎn)生電流。 圖:電磁感應(yīng)式原理 電磁感應(yīng)式充電:初級線圈一定頻率的交流電,通過電磁感應(yīng)在次級線圈鐘產(chǎn)生一定的電流,從而將能量從傳輸端轉(zhuǎn)移到接收端。目前最為常見的充電墊解決方案就采用了電磁感應(yīng),事實上,電磁感應(yīng)解決方案在技術(shù)實現(xiàn)上并無太多神秘感,中國本土的比亞迪公司,早在2005年12月申請的非接觸感應(yīng)式充電器專利,就使用了電磁感應(yīng)技術(shù)。 電磁感應(yīng)式是當(dāng)前最成熟、最普遍的無線充電技術(shù),原理有些類似于變壓器。 圖:電動汽車無線充電原理 2. 磁場共振式 圖:磁場共振方式原理 磁場共振充電由能量發(fā)送裝置,和能量接收裝置組成,當(dāng)兩個裝置調(diào)整到相同頻率,或者說在一個特定的頻率上共振,它們就可以交換彼此的能量,是目前正在研究的一種技術(shù),由麻省理工學(xué)院(MIT)物理教授Marin Soljacic帶領(lǐng)的研究團(tuán)隊利用該技術(shù)點亮了兩米外的一盞60瓦燈泡。該實驗中使用的線圈直徑達(dá)到50cm,還無法實現(xiàn)商用化,如果要縮小線圈尺寸,接收功率自然也會下降。 相比電磁感應(yīng)方式,利用共振可延長傳輸距離。磁共振方式不同于電磁感應(yīng)方式,無需使線圈間的位置完全吻合。 應(yīng)用:意法半導(dǎo)體與WiTricity合作開發(fā)諧振無線電能傳輸芯片 意法半導(dǎo)體(簡稱ST)與超長距離無線電能傳輸技術(shù)先驅(qū)WiTricity公司,宣布合作開發(fā)電磁諧振式無線電能傳輸半導(dǎo)體解決方案。 此方案支持消費電子和物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備快速無線充電,并支持多個設(shè)備同時充電。這個電磁諧振無線電能傳輸芯片被稱為“無線充電2.0”,與現(xiàn)有無線充電技術(shù)不同的是,這款芯片能夠給金屬外殼的智能手機(jī)、平板電腦和智能手表高效充電。 3. 無線電波式 無線電波式充電:這是發(fā)展較為成熟的技術(shù),類似于早期使用的礦石收音機(jī),主要有微波發(fā)射裝置和微波接收裝置組成,可以捕捉到從墻壁彈回的無線電波能量,在隨負(fù)載作出調(diào)整的同時保持穩(wěn)定的直流電壓。此種方式只需一個安裝在墻身插頭的發(fā)送器,以及可以安裝在任何低電壓產(chǎn)品的“蚊型”接收器。 整個傳輸系統(tǒng)包括微波源、發(fā)射天線、接收天線3部分;微波源內(nèi)有磁控管,能控制源在2. 45 GHz頻段輸出一定的功率 圖:無線電波充電示意圖 應(yīng)用:AirVolt無線充電器 AirVolt是一款利用無線電波給移動設(shè)備進(jìn)行充電的無線充電器。和同類型產(chǎn)品一樣,它的效率要比有線充電低一些。AirVolt充電頭通電后可以將電能轉(zhuǎn)化為電磁波,接收器獲取后會將電磁波又轉(zhuǎn)化為電能為手機(jī)充電。當(dāng)電量充滿到80%時就會自動停止充電, 低于20%時又會自動充電, 既保證了手機(jī)最佳電量又不會導(dǎo)致過度充電, 增加了電池使用壽命。 AirVolt由 TechNovator公司開發(fā), 需要充電時只要將接收器插進(jìn)手機(jī), 再將充電頭插上插座就能進(jìn)行遠(yuǎn)程無線充電。最佳充電距離是9米之內(nèi),而最遠(yuǎn)距離可達(dá)12米,躲到屋里任何一個角落都能充電!接收器和充電頭體積都足夠小,充電速度就比普通充電器慢一些。有Lightning 或 Micro usb兩種接口選擇, 滿足不同需要。 4. 電場耦合式 電場耦合式充電原理:利用通過沿垂直方向耦合兩組非對稱偶極子而產(chǎn)生的感應(yīng)電場來傳輸電力。一般充電模塊是由2個非對稱偶極子按垂直方向排列而成的,這組偶極子各由供電部分和接收部分的活性炭電極和接地電極組成。無線供電模塊就是通過這2個非對稱偶極子的電場耦合而產(chǎn)生的感應(yīng)電場來供電的。 電場耦合方式的特點大致有三:①充電時可實現(xiàn)位置自由,②電極薄,③電極部的溫度不會上升。因此不僅能夠提供便利性,而且還可降低系統(tǒng)成本。目前已試制完成為平板終端及電子書等便攜終端進(jìn)行無線供電的供電臺。 現(xiàn)有解決方案分析 國外研發(fā)無線充電技術(shù)(包括芯片/方案/發(fā)射接收器件)的企業(yè)主要包括了IDT、TI、Freescale、高通、博通、NXP、Fulton、Energous、Delphi、松下、東芝、富士通等。 國內(nèi)則有中惠創(chuàng)智、新頁、中興、勁芯微、美嗒嗒、微鵝、斯普奧汀、華潤矽科、新捷、伏達(dá)、以及凌陽等。 在無線充電發(fā)射器上放置不同的接收器,接收器可為不同的裝置從小電力的耳機(jī)到大功率的筆記型計算機(jī),因此一個成熟的解決方案首先應(yīng)該要能檢測到對應(yīng)不同的目標(biāo)物;而每個接收裝置的電力需求會有所不同,這時發(fā)射器需要能自動調(diào)節(jié)功率輸出進(jìn)行供電。 一般無線充電步驟分為:檢測、通信、供電三個階段: (1) 檢測階段:識別可供電設(shè)備及異物(FOD) 當(dāng)接收器放置在發(fā)射器工作范圍內(nèi),發(fā)射器檢測是否是一個接收器靠近 (2) 通訊階段:進(jìn)行身份認(rèn)證 發(fā)射器發(fā)送數(shù)據(jù)包,并且為接收器供電啟動接收器,之后接收器回復(fù)響應(yīng)數(shù)據(jù)完成身份的認(rèn)證。 (3) 充電階段:進(jìn)行電能傳輸 在身份認(rèn)證后,發(fā)射器根據(jù)接收器的設(shè)備類型,選擇相應(yīng)的功率等參數(shù),為接收器充電 以Qi標(biāo)準(zhǔn)為例,整體流程如下: 圖:Qi標(biāo)準(zhǔn)通訊流程 現(xiàn)今無線充電系統(tǒng)都采用共振的方式進(jìn)行設(shè)計,在架構(gòu)上都大至相同有下列這些構(gòu)造: 發(fā)射器內(nèi)有直流電源輸入、頻率產(chǎn)生裝置、切換電力的開關(guān)、發(fā)射的線圈與電容諧振組合;接收器內(nèi)有接收的線圈與電容諧振組合、整流器、濾波與穩(wěn)壓器 、直流電源輸出。 1. IDT無線IC方案 圖:IDT無線發(fā)射與接收IC IDT公司的無線充電技術(shù)解決方案具備高集成度,提供單芯片SOC解決方案,支持QI-LOGOWPC認(rèn)證,并且兼容POWERMATE模式;具有加密通訊(FSK、ASK實現(xiàn)),異物檢測模式功能。IDT目前是英特爾整個平臺無線充電技術(shù)唯一的合作伙伴。現(xiàn)已有多家廠商使用IDT無線充電解決方案。 IDT的無線充放電IC在無線充電效率在15W時最高可達(dá)87%,提高了系統(tǒng)的熱性能,可以媲美傳統(tǒng)的有線充電架構(gòu)。其內(nèi)部處理器基于32位ARM Cortex-M0架構(gòu),通過I2C通訊控制,并且提供了擴(kuò)展的數(shù)字IO引腳以及相關(guān)軟件庫。 圖 :IDT無線充電解決方案原理 成本評估參考: 芯片 價格 P9242?RNDGI(15WTransmitter) $4.4 P9221-RAHGI8 (15W Receiver) $3.2 P9038?RNDGI(5WTransmitter) $3.9 P9025AC-RNBGI (5W Receiver) $ 3.2 2. 恩智浦MW系列無線充電IC方案: 恩智浦提供的解決方案涵蓋5 W的低功耗產(chǎn)品到15 W的中等功耗產(chǎn)品,適用于消費電子、工業(yè)控制和汽車電子市場,包含發(fā)送器/接收器控制器IC、相關(guān)軟件、評估板和參考設(shè)計。該軟件包含實現(xiàn)核心充電功能所需的全部資源,還提供了用于定制和增加功能的API。 圖:恩智浦MW系列無線充電IC 成本評估參考: 3. TI (BQ系列)無線充電方案 TI是最早量產(chǎn)無線充電方案公司。其中10W無線充電解決方案中,從發(fā)射端輸入到接收端輸出效率可以達(dá)到84%。 接收器功能框圖: 發(fā)射器功能框圖: 此外,TI推出的第三代無線電接收器芯片bq51020和bq51021,以及世界第一個達(dá)到WPC1.1和PMA標(biāo)準(zhǔn)的雙模型集成電路bq51221,這些接收器解決方案已達(dá)到96%的超高效率。從而完全消除了在5W的條件下,應(yīng)用于智能手機(jī)及其他便攜式設(shè)備中全面運轉(zhuǎn)的散熱問題。 成本評估參考: 發(fā)送器: 接收器: 4. 東芝無線IC方案 東芝公司旗下存儲與電子元器件解決方案公司也有宣布,使用東芝“TC7718FTG”15W無線充電發(fā)射器IC的無線充電發(fā)射器系統(tǒng)經(jīng)認(rèn)證符合無線充電聯(lián)盟(WPC)制定的Qi v1.2 EPP(擴(kuò)展功率分布)標(biāo)準(zhǔn)。該系統(tǒng)采用支持簡單系統(tǒng)配置的MP-A2 (由無線充電聯(lián)盟定義的使用12V單線圈的無線充電發(fā)射器系統(tǒng)) ,通過Qi認(rèn)證的MP-A2發(fā)射器系統(tǒng)。 東芝推出無線充電接收器IC——“TC7766WBG”,該產(chǎn)品經(jīng)認(rèn)證符合無線充電聯(lián)盟(WPC)制定的Qi v1.2 EPP(擴(kuò)展功率分布)標(biāo)準(zhǔn)。TC7766WBG是通過Qi認(rèn)證的15W接收器IC。 FAQ及相關(guān)測試結(jié)果 1. 人體危害: 當(dāng)電磁波頻率加到1GHz以上就會直接對水分子加熱;這個原理就變成微波爐了,所以無論13MHz會對金屬加熱或是1GHz以上直接傷害人體,無線電力在設(shè)計時必需解決安全的問題才能上市 2. 發(fā)熱: 接收端5W的需求在只有20%的轉(zhuǎn)換效率下有20W的能量轉(zhuǎn)換成熱能散逸,這樣的能量會產(chǎn)生龐大的熱能會導(dǎo)致系統(tǒng)溫度大幅上升,在這樣的推算下,系統(tǒng)最大輸出能力會在25W,若為無安全設(shè)計下于發(fā)射器上放置金屬異物可能會導(dǎo)致火災(zāi)意外。因此有必要做設(shè)備識別。 3. 充放電效率問題: 發(fā)射端輸入電壓為5VDC,接受線圈之間距離為3cm,接收端通過接受線圈獲取電能,通過整流濾波形成穩(wěn)定的5v直流電。 4. 互感影響:垂直距離和水平位置影響 5. 距離以及線圈大小對充電效率的影響: 遠(yuǎn)距離(相隔一定的空間)的感應(yīng)電能傳輸效率非常低,而在設(shè)備附近(例如表面)進(jìn)行的感應(yīng)電能傳輸則可以真正做到高效,其效率可與有線傳輸比擬。 距離越大(z/D > 1)或線圈大小差距越大,效率降低的幅度越大 距離越小(z/D < 0.1),線圈大小越接近(D2/D = 0.5..1) ,效率越高 6. 功耗問題: 與2相同條件下,發(fā)射端待機(jī)功耗:
以上的Word格式文檔51黑下載地址:
無線充電技術(shù)普及.doc
(866.55 KB, 下載次數(shù): 52)
2020-7-30 15:30 上傳
下載積分: 黑幣 -5
