實驗現象:下載程序后,數碼管顯示紅外遙控鍵值數據
接線說明: (具體接線圖可見開發攻略對應實驗的“實驗現象”章節)
1,單片機-->紅外接收模塊
P32-->J11
2,單片機-->動態數碼管模塊
J22-->J6
P22-->J9(A)
P23-->J9(B)
P24-->J9(C)
注意事項:紅外遙控器上的電池絕緣隔片要拿掉
#include "reg52.h" //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
#include "intrins.h"
typedef unsigned int u16; //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit IRIN=P3^2;
sbit moto=P1^0;
u8 IrValue[6];
u8 Time;
u8 DisplayData[8];
u8 code smgduan[17]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0X76};
//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F、H的顯示碼
* 函 數 名 : delay
* 函數功能 : 延時函數,i=1時,大約延時10us
void delay(u16 i)
while(i--);
* 函數名 :DigDisplay()
* 函數功能 :數碼管顯示函數
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void DigDisplay()
u8 i;
for(i=0;i<3;i++)
switch(i) //位選,選擇點亮的數碼管,
case(0):
LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第0位
case(1):
LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第1位
case(2):
LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第2位
P0=DisplayData[ i];//發送數據
delay(100); //間隔一段時間掃描
P0=0x00;//消隱
* 函數名 : IrInit()
* 函數功能 : 初始化紅外線接收
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void IrInit()
IT0=1;//下降沿觸發
EX0=1;//打開中斷0允許
EA=1; //打開總中斷
IRIN=1;//初始化端口
* 函 數 名 : main
* 函數功能 : 主函數
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
IrInit();
DisplayData[0] = smgduan[IrValue[2]/16];
DisplayData[1] = smgduan[IrValue[2]%16];
DisplayData[2] = smgduan[16];
DigDisplay();
if(IrValue[2]==0x45) //按電源鍵開啟電機。按其它任意鍵關閉。
moto=1;
}else
moto=0;
* 函數名 : ReadIr()
* 函數功能 : 讀取紅外數值的中斷函數
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void ReadIr() interrupt 0
u8 j,k;
u16 err;
Time=0;
delay(700); //7ms
if(IRIN==0) //確認是否真的接收到正確的信號
err=1000; //1000*10us=10ms,超過說明接收到錯誤的信號
/*當兩個條件都為真是循環,如果有一個條件為假的時候跳出循環,免得程序出錯的時
侯,程序死在這里*/
while((IRIN==0)&&(err>0)) //等待前面9ms的低電平過去
delay(1);
err--;
if(IRIN==1) //如果正確等到9ms低電平
err=500;
while((IRIN==1)&&(err>0)) //等待4.5ms的起始高電平過去
delay(1);
err--;
for(k=0;k<4;k++) //共有4組數據
for(j=0;j<8;j++) //接收一組數據
err=60;
while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信號前面的560us低電平過去
delay(1);
err--;
err=500;
while((IRIN==1)&&(err>0)) //計算高電平的時間長度。
delay(10); //0.1ms
Time++;
err--;
if(Time>30)
return;
IrValue[k]>>=1; //k表示第幾組數據
if(Time>=8) //如果高電平出現大于565us,那么是1
IrValue[k]|=0x80;
Time=0; //用完時間要重新賦值
if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
return;
紅外通信控制電機開關.zip
2020-7-30 14:44 上傳
下載積分: 黑幣 -5
24.8 KB, 下載次數: 12, 下載積分: 黑幣 -5
