查看: 3221|回復: 2
為什么說電流檢測需要使用四腳開爾文連接的電阻?
ID:668004 發(fā)表于 2020-7-30 13:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
https://zhuanlan.zhihu.com/p/78121100
圖2為4腳結(jié)構(gòu)的電阻,電流腳為I1和I2,電壓檢測腳為S1和S2。電流腳和電壓腳在電阻內(nèi)部的同一區(qū)域上,這種結(jié)構(gòu)的好處是在電流腳I1和I2與電壓檢測腳S1和S2之間的阻值相同。但缺點是在接觸點之間的TCR疊加到了電阻上,導致電阻的溫度系數(shù)變差。---------------這樣搞四個腳有什么軟用呢?既然兩組腳之間阻值相同。。。。
圖三為真正意義上的四腳開爾文連接,電流腳為I1和I2,電壓檢測腳為S1和S2。I1和S1,以及I2和S2在不同的觸點上,所以避免了觸點之間TCR的影響。這種結(jié)構(gòu)在電流腳之間測得的阻值和電壓腳之間測得的阻值會有差異,但對檢測精度沒有影響。-------------------畫蛇添足,電阻有差異,檢測精度又沒有影響,這個樣的結(jié)構(gòu)有何意義?
ID:401564 發(fā)表于 2020-7-30 15:37 | 顯示全部樓層
對于阻值大的采樣電阻(0.1歐以上)而言,這影響并不大
但對于阻值很小,電流比較大的采樣電路阻而言,這個溫度的變化帶來的影響就很大了
一個這種電阻就是用康銅做的,阻值是很小的,而觸點卻不是康銅,電流經(jīng)過的時候,溫度會上升,這樣就會影響到采樣電阻的阻值的,圖3就盡量避免這種問題的出現(xiàn)
這種溫度和阻值的變化是很小很小的,但它絕對是有變化和影響的,特別是在經(jīng)過高精度的ADC轉(zhuǎn)換之后,數(shù)據(jù)差異很大的
當你使用0.01歐的采樣電阻去測量一個mA級別的電流的時候,你就會知道這個東西的重要性了
這種電路制造的時候就是很精密的,萬用表是測量不到的,而且,價格也是老高,一般都是30塊一個以上,中等的開爾文電阻估計都是上一兩百一個
ID:808485 發(fā)表于 2020-7-30 16:48 | 顯示全部樓層
話不多說,直接上圖
