查看: 3481|回復: 12
請教不用紅外熱釋電傳感器怎么做人體感應?
請教不用紅外熱釋電傳感器,只使用紅外發射管和紅外接收管的情況下,怎么做人體感應?有相關制作經驗的朋友請教一下思路。
ID:480510 發表于 2020-7-30 10:46 | 只看該作者
遮擋或反射都可以
ID:808485 發表于 2020-7-30 15:53 | 只看該作者
如果僅用一顆發射,一顆接收,那就分別放在人經過路徑的兩側,人走過時遮擋,接收管電平變化
但要注意:
1。普通紅外發光管功率不大,想加大發射電流,可以做成脈沖發光形式,當然,接收側就要做相應的判斷策略
2。接收管靈敏度可能沒想象的那么高,也許要加放大電路等
3。因為光線會反射折射,可能繞過人體,使遮擋失效,所以要考慮透鏡/遮光筒等,進行方向限定
4。建議查找參考電視遙控器的發射/接收原理
ID:342822 發表于 2020-7-30 16:12 | 只看該作者
紅外發射及反射,如:紅外發射到對面反射面接收發射信號,假如在紅外發射與反射面之間有物體遮擋
ID:478344 發表于 2020-7-31 10:16 | 只看該作者
gbchang 發表于 2020-7-30 15:53
但要注意: ...
我可以做到檢測信號了,但是感覺有很長的延時,好像是我發碼部分的原因,想請教如何把這段時間改小?
taotie 發表于 2020-7-30 16:12
紅外發射及反射,如:紅外發射到對面反射面接收發射信號,假如在紅外發射與反射面之間有物體遮擋[em0 ...
ID:478344 發表于 2020-7-31 10:20 | 只看該作者
F:\我的文件\客戶文件\HCSQ015XSY200720\邏輯分析儀
ID:478344 發表于 2020-7-31 10:48 | 只看該作者
  1. #define        ALLOCATE_EXTERN
  2. #include "HC89F0541.h"
  3. #include "IR.h"
  4. #include "Timer0.h"
  5. unsigned int Count=0;
  6. bit Flag = 0;
  7. void IR_Send(void)//
  8. {
  9.         P1M4 = 0xC2;                        //P14設置為推挽輸出
  10.     P1_4 = 0;
  11.     Delay_us(11);      //大概為12.5us 即發射40Khz載波信號
  12.     P1_4 = 1;
  13.     Delay_us(10);
  14. }
  15. void main()
  16. {
  17.         /************************************系統初始化****************************************/
  18.         CLKSWR = 0x51;                                                //選擇內部高頻RC為系統時鐘,內部高頻RC 2分頻,Fosc=16MHz
  19.         CLKDIV = 0x01;                                                //Fosc 1分頻得到Fcpu,Fcpu=16MHz
  20.
  21.         Timer0_Init();
  22.         P3M2 = 0x60;
  23.         P0M7 = 0xC2;
  24.         while(1)
  25.         {
  26.        if(Flag)
  27.            {
  28.                    IR_Send();  //載波發射
  29.            }
  30.            else P1_4 = 1;
  31.            if(P3_2 ==0)    //P32為接收輸入引腳 當感應到人體時
  32.            {
  33.                    P0_7 = 1;   //LED點亮
  34.            }
  35.         }
  36. }
  37. /***************************************************************************************
  38.   * @說明          T0中斷服務函數
  39.   *        @參數        無
  40.   * @返回值 無
  41.   * @注                無
  42. ***************************************************************************************/
  43. void Timer0_ISR()interrupt 1
  44. {
  45.         TH0 = 0xFA;
  46.         TL0 = 0xCB;                                                        //T0定時時間1ms
  47.         Count++;
  48.
  49.         if(Count==100)
  50.         {
  51.                 Flag = !Flag;
  52.                 Count = 0;
  53.         }
  54.
  55. }
ID:478344 發表于 2020-7-31 13:22 | 只看該作者
這是我用邏輯分析儀測試的發射載波波形以及接收頭的接受波形
載波發射
載波發射
信號接收
信號接收
ID:478344 發表于 2020-7-31 13:24 | 只看該作者
這是樣機的載波發射波形 我想請教我程序怎么改 才可以做到只發送1ms的載波然后在100ms的高電平 在發送載波  我現在做的循環發送100ms載波信號
樣機載波發射
樣機載波發射
ID:391737 發表于 2020-8-5 15:10 | 只看該作者
目前已經成功的完成了紅外發射管和接收管一體的設備了,不過發射管和接收管之間要加上隔離泡棉,除此之外還要加上亞克力紅外蓋板。目前做的感應人體的距離可以人為調節。
ID:391737 發表于 2020-8-5 15:12 | 只看該作者
目前已經成功的完成紅外發射與接收的一體化設備,感應觸發距離可以調節。
ID:303735 發表于 2020-8-5 16:33 | 只看該作者
黑色的衣服對光的反射影響大,你的距離也會影響。最好的辦法是把發射和接收安裝到相對的位置,人從中間遮擋就有效這是最穩定的。
