概述 OC6801 是一款專為升壓、升降壓開關電源設計的專用DC-DC 控制器芯片。 OC6801 典型應用支持5-40V 輸入電壓范圍。通過擴展輸入供電,也可以支持400V 以上的輸入電壓范圍。 芯片采用固定頻率的PWM 控制方式,并在輕載條件下自動降頻提高轉換效率。芯片內(nèi)置高精度誤差放大器,振蕩器,以及頻率補償電路,簡化了外圍設計。芯片內(nèi)置過流保護以及EN 腳關斷功能。 芯片工作頻率可通過一個外接電阻調(diào)節(jié),方便根據(jù)不同應用設置系統(tǒng)工作頻率。 OC6801 內(nèi)部集成了軟啟動以及過溫保護電路,減少外圍元件并提高系統(tǒng)可靠性。 OC6801 采用SOP8 封裝。 特點 寬輸入電壓范圍:5V~400V特點 高效率:可高達97% 固定工作頻率,頻率可外接電阻設置 EN 腳關斷功能 FB 采樣電壓:1V 內(nèi)置頻率補償 內(nèi)置軟啟動 內(nèi)置過溫保護 內(nèi)置限流功能 SOP8 封裝 應用 EPC/筆記本車載適配
2020-7-30 09:19 上傳
