本帖最后由 塞北江南 于 2020-7-30 09:04 編輯
最大電流 1.3A耐壓 9V的鋰電池充電管理芯片 ME4057-N
概述 ME4057-N 是一款耐壓9V的單節(jié)鋰離子電池恒壓 恒流充電管理芯片,最大充電電流可達(dá)1.3A。由于線性充 電器在輸入和輸出大壓差情況下會(huì)嚴(yán)重發(fā)熱, 其內(nèi)部有 熱反饋電路可以對(duì)在充電過程中對(duì)芯片溫度加以控制, 將充電電流調(diào)節(jié)到較低水平,以適應(yīng)相應(yīng)的系統(tǒng)散熱要 求。采用帶有散熱PAD的SOP8封裝形式,外加很少的 外部原件,使其成為便攜應(yīng)用的理想選擇。 ME4057-N不需要電流檢測(cè)電阻,也不需要外部隔 離 二 極 管 實(shí) 現(xiàn) 防 倒 灌 應(yīng) 用 。 充 電 截 止 電 壓 固 定 在 4.2V/4.34V/4.4V, 充電電流可以外接電阻調(diào)節(jié),當(dāng)充電 電流達(dá)到恒流電流的1/10時(shí),ME4057-N將終止充電。 當(dāng)輸入電壓(適配器或USB)被拿掉后,ME4057-N 進(jìn)入睡眠模式。芯片內(nèi)部自動(dòng)關(guān)斷充電通路,輸入電壓 變低。此時(shí)電池漏電流降低到2uA以下。當(dāng)ME4057-N 有電源而電池拿掉時(shí),芯片電流為降低至55uA,來(lái)降低 系統(tǒng)損耗。 ME4057-N還具有電池溫度檢測(cè),輸入欠壓鎖定, 自動(dòng)再充電和兩個(gè)充電指示引腳。 特點(diǎn) ** 最高工作電壓到9V,提高系統(tǒng)可靠性 ** 可編程充電電流可達(dá) 1.3A (ESOP8) ;1 A(DFN2*2-8L) ** 防電池反接保護(hù)功能 ** 內(nèi)部熱反饋保護(hù)功能,控制系統(tǒng)在合理充電范圍 ** 無(wú)需MOSFET,檢測(cè)電阻或隔離二極管 ** 采用ESOP8封裝的單節(jié)完整線性充電器 ** 恒流恒壓切換 ** 精度可達(dá)±1%的4.2V / 4.34V/4.4V 固定充電截止 電壓 ** 自動(dòng)再充電功能 ** 充電狀態(tài)雙輸出,無(wú)電池和故障狀態(tài)顯示 ** C/10 終止充電 ** 待機(jī)電流55μA ** 2.9V 涓流切換閾值 ** 軟啟動(dòng)限制浪涌電流 ** 電池溫度監(jiān)測(cè)功能
應(yīng)用場(chǎng)合
**移動(dòng)電話 **數(shù)碼相機(jī) **MP3,MP4播放器 **藍(lán)牙應(yīng)用 **便攜設(shè)備 **USB電源,適配器
封裝形式
l 8- pin ESOP8,DFN2*2-8
