查看: 4099|回復: 15
51單片機開發板動態數碼管, 每次重啟顯示都不一樣?在線等~
ID:717404 發表于 2020-7-29 20:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
程序目的:本來數碼管要動態顯示數字 " 7 6 5 4 3 2 1 0 ",但是寫入程序后,第一次顯示正常,第二次重啟開發板后,顯示亂碼!
這個是第一次顯示的,完全正常!
重啟開發板后,就開始顯示亂碼?
  1. #include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
  2. typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
  3. typedef unsigned char u8;
  4. sbit LSA=P2^2;
  5. sbit LSB=P2^3;
  6. sbit LSC=P2^4;
  7. u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  8.                                         0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
  9. /*******************************************************************************
  10. * 函 數 名         : delay
  11. * 函數功能                   : 延時函數,i=1時,大約延時10us
  12. *******************************************************************************/
  13. void delay(u16 i)
  14. {
  15.         while(i--);
  16. }
  17. /*******************************************************************************
  18. * 函 數 名         : DigDisplay
  19. * 函數功能                   : 數碼管動態掃描函數,循環掃描8個數碼管顯示
  20. *******************************************************************************/
  21. void DigDisplay()
  22. {
  23.         u8 i=0;
  24.         for(i=0;i<8;i++)
  25.         {
  26.                 switch(i)         //位選,選擇點亮的數碼管,
  27.                 {
  28.                         case(0):
  29.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
  30.                         case(1):
  31.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
  32.                         case(2):
  33.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
  34.                         case(3):
  35.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
  36.                         case(4):
  37.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
  38.                         case(5):
  39.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
  40.                         case(6):
  41.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
  42.                         case(7):
  43.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
  44.                 }
  45.                 P0=smgduan[i];//發送段碼
  46.                 delay(100); //間隔一段時間掃描
  47.                 P0=0x00;//消隱
  48.         }
  49. }
  50. /*******************************************************************************
  51. * 函 數 名       : main
  52. *******************************************************************************/
  53. void main()
ID:717404 發表于 2020-7-29 20:47 | 顯示全部樓層
*                              動態數碼管顯示實驗        *
實現現象:下載程序后數碼管從右至左顯示0-7。
注意事項:如果不想讓點陣模塊顯示,可以將74HC595模塊上的JP595短接片拔掉。
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
* 函 數 名         : delay
void delay(u16 i)
        while(i--);
void DigDisplay()
        u8 i=0;
        for(i=0;i<8;i++)
                        case(0):
                        case(1):
                        case(2):
                        case(3):
                        case(4):
                        case(5):
                        case(6):
                        case(7):
                P0=0x00;//消隱
* 函 數 名       : main
* 函數功能                 : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
                DigDisplay();  //數碼管顯示函數
ID:584814 發表于 2020-7-29 21:25 | 顯示全部樓層
同樣的程序換個板試試,就是把單片機拔下來放在其他板上試試就知道。
ID:717404 發表于 2020-7-29 22:11 | 顯示全部樓層
man1234567 發表于 2020-7-29 21:25
就這一個板子啊,沒有其他的了。我用的代碼完全復制普中官方的代碼,什么也沒有改。
網上說是要 初始化數碼管,不知道要怎么初始化?
ID:804115 發表于 2020-7-29 22:25 | 顯示全部樓層
嘗試在main函數最開始的地方添加io初始化:
P0M0 = 0x00;
P0M1 = 0xFF;
P2M0 = 0x00;
P2M1 = 0x1C;
ID:213173 發表于 2020-7-30 04:57 | 顯示全部樓層
程序沒有任何問題,有可能硬件有問題。按下復位按鍵或斷電時間長一些試試。
ID:331263 發表于 2020-7-30 08:52 | 顯示全部樓層
看看板子后面的焊點有沒有粘連在一起的,這種板子焊接經常有這毛病處理一下就好了
ID:808485 發表于 2020-7-30 09:41 | 顯示全部樓層
帶電重啟不正常時,
斷電再上電試試,還不正常時,
斷電放電再上電試試,還不正常時,
摔兩下敲兩下吹兩下擦兩下,還不正常時,
燒香拜佛。
言歸正傳,頂6樓
另外有可能是 P0總線上連接的其它設備影響
注意,傳統51,P0口做總線(地址/數據)時,是推挽輸出,但做普通IO時,是漏極開路輸出的,就是本例的情況,這時,輸出高電平需要靠外接上拉電阻。
ID:717404 發表于 2020-7-30 13:08 | 顯示全部樓層
1692483014 發表于 2020-7-29 22:25
P0M0 = 0x00;
大佬,這個P0M0這個是什么意思?  是指P0口嗎?
后面跟的  M0  M1  是什么?
ID:451718 發表于 2020-7-30 16:36 | 顯示全部樓層
每次都在那個位置上出錯么? 看看這個板子上 P0^5腳有沒有被別的功能復用了。
ID:717404 發表于 2020-7-30 16:39 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2020-7-30 04:57
復位以后會出現數碼管會發生變化,亂碼,非常怪,都找不到原因
ID:717404 發表于 2020-7-30 16:43 | 顯示全部樓層
robinsonlin 發表于 2020-7-30 16:36
我用的是普中開發板,程序下載到板子后運行正確,但是關機復位重啟后有時會出現亂碼的現象。
我已經在main函數中,初始化了IO口,  P0=0x00;P2=0x00;還是不管用!
ID:717404 發表于 2020-7-30 16:57 | 顯示全部樓層
各位大佬,我已經成功解決了!感謝各位的幫忙,謝謝!
解決方法:我將普中開發板上的點陣模塊的撥片換成了 OE -- VCC (原來是GND -- OE ) 。成功解決!
ID:213173 發表于 2020-7-30 17:25 | 顯示全部樓層
myshadow 發表于 2020-7-30 16:39
給你把程序修改了一下,用極低速掃描數碼管,借此有可能發現硬件故障點。懷疑是J21跳線帽接觸不良或虛焊,導致U2 74HC573工作不穩定。
  4. sbit LSA=P2^2;
  5. sbit LSB=P2^3;
  6. sbit LSC=P2^4;
  10. * 函 數 名         : delay
  14. {
  15.         while(i--);
  16. }
  22. {
  23.         static u8 i=0;
  24.         P0=0x00;//消隱
  25.         switch(i)         //位選,選擇點亮的數碼管,
  26.         {
  27.                 case(0):
  28.                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
  29.                 case(1):
  30.                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
  31.                 case(2):
  32.                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
  33.                 case(3):
  34.                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
  35.                 case(4):
  36.                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
  37.                 case(5):
  38.                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
  39.                 case(6):
  40.                 LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
  41.                 case(7):
  42.                 LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
  43.         }
  44.         P0=smgduan[i];//發送段碼
  45.         i++;
  46.         i%=8;
  47. }
  48. /*******************************************************************************
  49. * 函 數 名       : main
  50. * 函數功能                 : 主函數
  51. * 輸    入       : 無
  52. * 輸    出             : 無
  53. *******************************************************************************/
  54. void main()
  55. {
  56.         while(1)
  57.         {
  58.                 DigDisplay();  //數碼管顯示函數
  59.                 delay(100); //正常掃描時間
  60. /***********************************/
  61.                 delay(65000); //逐位觀察顯示
  62. //                delay(65000); //更長觀察顯示
  63. /***********************************/
  64.         }
  65. }
ID:717404 發表于 2020-7-30 21:05 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2020-7-30 17:25
給你把程序修改了一下,用極低速掃描數碼管,借此有可能發現硬件故障點。懷疑是J21跳線帽接觸不良或虛焊 ...
真厲害,確實是跳帽接錯了!十分感謝。。
ID:748788 發表于 2020-8-1 14:19 | 顯示全部樓層
遇到廠家售后了
