查看: 2395|回復: 10
STM32F4關于main函數的使用方法求教
ID:805912 發表于 2020-7-28 21:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我在相關程序沒問題的前提下,在main.c里寫下列的主函數,單片機下載后可以直接運行嗎?
int main(void)
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//設置系統中斷優先級分組2
        delay_init(168);  //初始化延時函數
        uart_init(115200);//初始化串口波特率為115200
        carIO();//電機初始化
  TIM3_PWM_Init(500-1,84-1);
  TIM4_PWM_Init(500-1,84-1);
                stright();//小車前進
                                                speed1=300;
                                                speed2=300;
                                                TIM_SetCompare1(TIM3,speed1);
                                                TIM_SetCompare2(TIM3,speed2);
                                                TIM_SetCompare1(TIM4,speed1);
                                                TIM_SetCompare2(TIM4,speed2);
ID:804115 發表于 2020-7-28 23:39 | 只看該作者
只要你的啟動文件正常,就是.s那個,你沒有亂改過,一般都能跳到main函數執行。
之后在main里一步一步往下面運行。
你這個復制的部分連括號都不全,應該是少代碼,所以不能分析你這個是不是完整的。
ID:478073 發表于 2020-7-29 08:13 | 只看該作者
內容不全,表達也不清楚,想早一點解決問題,提問題要想好再提!
ID:420836 發表于 2020-7-29 08:57 | 只看該作者
由于存在語法問題,它無法運行。 而且還不完整。 您應該顯示整個程序。
ID:809059 發表于 2020-7-29 09:34 | 只看該作者
程序貼的不全面,.s正常的話,是可以到main函數的,到main 可以單步運行 調試看看
ID:805912 發表于 2020-7-29 10:15 | 只看該作者
1692483014 發表于 2020-7-28 23:39
之后在main里一步一步往下 ...
最后少了一個括號……整體編譯完倒是沒出錯,就是不知道能不能正常運行
clouliu 發表于 2020-7-29 09:34
好,我單步運行調試看看
ID:805912 發表于 2020-7-29 10:16 | 只看該作者
TTQ001 發表于 2020-7-29 08:57
最后少了一個右括號……
ID:808700 發表于 2020-7-29 11:09 | 只看該作者
可以啊,只要你語法沒問題
ID:733205 發表于 2020-7-29 11:27 | 只看該作者
最好的方法就是自己動手驗證一下,下載進去,沒有問題最好,有問題的話調試找出問題
