查看: 2543|回復(fù): 0
B628芯片DIY外圍元件選擇和PCB板實(shí)操
以上圖為例:
元器件建議:
1,C1,C2是PW5328B輸入端的濾波電容部分,C2不加會(huì)照常芯片工作異常或損壞;
2,C3,C4是PW5328B輸出端的濾波電容部分,C3不加會(huì)照常芯片工作異常或損壞;
3,R1 和R2是反饋電阻,這兩個(gè)反饋電阻的作用就是來調(diào)和設(shè)置輸出電壓的值的。電阻精度要1%。輸出電壓和R1,R2的關(guān)系公式是:
(1+R1/R2)*0.6=輸出電壓(V)
4,D1 SS34是肖特基二極管,采用更好質(zhì)量的肖特基會(huì)提高更好的效率
5,L1電感體積大小的選擇,例如:常用的功率電感:CD75-4.7uh,或者屏蔽電感等,電感飽和電流越大和體積越大也能最大化效率和溫度。
PCB畫板建議:
1, 如下圖,電源輸入到輸出,紅線的,線要粗,要寬。電感到肖特基二極管部分要短而寬,也要注意到電感和肖特基二極管這兩個(gè)是主要發(fā)熱源,需要散熱處理。
2,如下圖,輸入電容C2要盡量靠近芯片PW5328B的5腳VIN 輸入腳
3,如下圖,反饋電阻R1,R2需要盡量靠近芯片PW5328B的3腳FB反饋腳,并遠(yuǎn)離電感連接肖特基二極管的開關(guān)電路,即PW5328B芯片的1腳LX
4,PW5328B芯片在工作時(shí),帶載過大時(shí)芯片本身也是發(fā)熱源之一,IC底部可以多打孔等其他散熱處理。
5,如下圖:輸入電容和輸出電容接GND的畫板也需要注意,不要先從電感底部經(jīng)過,再回到GND
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
