查看: 1056|回復: 0
OC5021B 100V開關降壓型 LED 恒流驅動方案
OC5021B 是一款高效率、高精度的降壓型大功率LED 恒流驅動控制芯片。
OC5021B 采用固定關斷時間的峰值電流控制方式,關斷時間可通過外部電容進行調節,工作頻率可根據用戶要求而改變。
OC5021B 通過調節外置的電流采樣電阻,能控制高亮度LED 燈的驅動電流,使LED 燈亮度達到預期恒定亮度。在DIM 端加PWM 信號,可以進行LED 燈調光。DIM 端同時支持線性調光。
OC5021B 內部集成了VDD 穩壓管以及過溫保護電路,減少外圍元件并提高系統可靠性。
OC5021B 采用SOT23-6 封裝。
特點
◆寬輸入電壓范圍:3.1V~100V
◆高效率:可高達93%
◆支持PWM 調光和線性調光
◆最大工作頻率:1MHz
◆CS 電壓:250mV
◆芯片供電欠壓保護:2.6V
◆關斷時間可調
◆智能過溫保護
◆內置VDD 穩壓管
應用領域
◆自行車、電動車、摩托車燈
◆強光手電
◆LED 射燈
◆大功率LED 照明
◆LED 背光
