概述OC5501 是一款高端電流檢測同步降壓型高精度高亮度LED 恒流驅(qū)動控制器。OC5501 通過一個外接電阻設(shè)定輸出電流,大輸出電流可達5A;電流精度±3%;并可以通過ADJ 引腳實現(xiàn)PWM 調(diào)光或線性調(diào)光。系統(tǒng)采用電感電流滯環(huán)控制方式,對負(fù)載瞬變具有非常快的響應(yīng),對輸入電壓具有高的抑制比;其電感電流紋波為20%,且高工作頻率可達1MHz。OC5501 適合寬輸入電壓范圍的應(yīng)用,其輸入電壓范圍從5.5V 到36V。OC5501 內(nèi)置過溫保護電路,當(dāng)芯片達到過溫保護點,系統(tǒng)立即進入過溫保護模式,將降低輸入電流以提高系統(tǒng)可靠性。OC5501 特別內(nèi)置了一個LDO,其輸出電壓為5V,大可提供5mA 電流輸出。OC5501 采用MSOP10 封裝。特點◆大輸出電流:5A◆率:97%◆同步整流◆高端電流檢測◆大輝度控制頻率:5KHz◆滯環(huán)控制,無需環(huán)路補償◆高工作頻率:1MHz◆電流精度:±3%◆寬輸入電壓:5.5V~36V◆過溫保護◆低壓差工作時,可保持高穩(wěn)定性應(yīng)用領(lǐng)域◆建筑、工業(yè)、環(huán)境照明◆MR16 及LED 燈◆汽車照明
