概述 OC5020B 是一款內置100V 功率MOS 高效率、高精度的開關降壓型大功率LED 恒流驅動芯片。 OC5020B 采用固定關斷時間的峰值電流控制方式,關斷時間可通過外部電容進行調節,工作頻率可根據用戶要求而改變。 OC5020B 通過調節外置的電流采樣電阻,能控制高亮度LED 燈的驅動電流,使LED 燈亮度達到預期恒定亮度。在DIM 端加PWM 信號,可以進行LED 燈調光。DIM 端同時支持線性調光。 OC5020B 內部還集成了VDD 穩壓管以及過溫保護電路等,減少外圍元件并提高系統可靠性。 OC5020B 采用ESOP8 封裝。散熱片內置接SW 腳。 特點 ◆內置100V MOS ◆寬輸入電壓范圍:3.1V~100V ◆高效率:可高達93% ◆支持PWM 調光和線性調光 ◆最大工作頻率:1MHz ◆CS 電壓:250mV ◆芯片供電欠壓保護:2.6V ◆關斷時間可調 ◆智能過溫保護 ◆內置VDD 穩壓管 應用 ◆自行車、電動車、摩托車燈 ◆強光手電
2020-7-27 16:48 上傳
2020-7-27 16:48 上傳
MOS AO.png (66.56 KB, 下載次數: 28)
2020-7-27 16:48 上傳
