概述 OC5010 是一款內(nèi)置5A 功率MOS 開關(guān)降壓型高精度、高亮度LED 恒流驅(qū)動(dòng)控
制器。
OC5010 通過一個(gè)外接電阻設(shè)定輸出電流,最大輸出電流可達(dá)2.5A;外圍只需很少的元件就可實(shí)現(xiàn)降壓、恒流驅(qū)動(dòng)功能,并可以通過DIM 引腳實(shí)現(xiàn)輝度控制功能。系統(tǒng)采用電感電流滯環(huán)控制方式,對(duì)負(fù)載瞬變具有非常快的響應(yīng),對(duì)輸入電壓具有高的抑制比;其電感電流紋波為20%,且最高工作頻率可達(dá)1MHz。
OC5010 特別適合寬輸入電壓范圍的應(yīng)用,其輸入電壓范圍從5.5V 到40V。
OC5010 內(nèi)置過溫保護(hù)電路,當(dāng)芯片達(dá)到過溫保護(hù)點(diǎn),系統(tǒng)立即進(jìn)入過溫保護(hù)模式,將降低輸入電流以提高系統(tǒng)可靠性。
OC5010 特別內(nèi)置了一個(gè)LDO,其輸出電壓為5V,最大可提供5mA 電流輸出。
OC5010 采用ESOP8 封裝。散熱片內(nèi)置接SW 腳。
特點(diǎn)
◆最大輸出電流:2.5A
◆內(nèi)置40V/50mΩ功率MOS
◆高效率:96%
◆高端電流檢測
◆最大輝度控制頻率:5KHz
◆滯環(huán)控制,無需環(huán)路補(bǔ)償
◆最高工作頻率:1MHz
◆電流精度:±3%
◆寬輸入電壓:5.5V~40V
◆過溫保護(hù)
◆低壓差工作時(shí),可保持高穩(wěn)定性
應(yīng)用領(lǐng)域
◆建筑、工業(yè)、環(huán)境照明
◆MR16 及LED 燈
◆汽車照明
2020-7-27 16:45 上傳
2020-7-27 16:45 上傳
MOS AO.png (66.56 KB, 下載次數(shù): 25)
2020-7-27 16:45 上傳
