查看: 1473|回復: 0
TL2837x-EasyEVM開發板 串口/BOOT SET啟動選擇開關
ID:336245 發表于 2020-7-27 16:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
前言TL2837x-EasyEVM是一款基于廣州創龍SOM-TL2837x核心板所設計的高端單/雙核浮點開發板,它為用戶提供了SOM-TL2837x核心板的測試平臺,用于快速評估SOM-TL2837x核心板的整體性能。
TL2837x-EasyEVM正面圖
串口開發板上共引出了2個串口,CON2是Micro USB轉UARTA接口,CON3為RS232串口,使用9針DB9接口。串口在開發板上的位置、引腳定義如下圖所示:
圖 1 Micro USB轉UARTA
圖 2 RS232
圖 3 Micro USB to UARTB原理圖
圖 4 RS232原理圖
BOOT SET啟動選擇開關SW2設有2位啟動選擇開關,如下圖方向放置,開關向下撥動為OFF,向上撥動為ON,如下圖所示:
圖 5啟動選擇開關
圖 6
表 1
啟動模式
撥碼開關配置(SW2:1~2)
說明
Parallel IO
ON,ON
Parallel IO啟動模式
SCI Mode
OFF,ON
SCI Mode啟動模式
Wait Boot Mode
ON,OFF
Wait Boot Mode啟動模式
Get Mode
OFF,OFF
Get Mode啟動模式
