查看: 3865|回復(fù): 13
小白發(fā)問,單片機(jī)板子上沒有紐扣電池,進(jìn)入待機(jī)模式后是不是就不能用RTC喚醒了
ID:504281 發(fā)表于 2020-7-27 11:22 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
進(jìn)入待機(jī)后,芯片就不工作了,板子上沒有紐扣電池,是不是就不能用RTC喚醒待機(jī)了?
ID:808225 發(fā)表于 2020-7-27 14:00 | 只看該作者
我也想知道。剛學(xué)51單片機(jī)的時(shí)候,還不理解單片機(jī)怎么待機(jī)的
ID:401564 發(fā)表于 2020-7-27 14:24 | 只看該作者
首先,待機(jī)也是一定要有電池的,也就是說這個(gè)電源是一定要一直連著的
這應(yīng)用主要是在電池供電系統(tǒng)中,進(jìn)入待機(jī)模式:電池一直在供電,但單片機(jī)耗電電流要小很多,一般是10uA以下
如果電池取下,下次再給單片機(jī)供電就是復(fù)位再操作了
ID:808485 發(fā)表于 2020-7-27 15:23 | 只看該作者
首先,待機(jī)一般是為了省電,具體來說是為了省外部電源的電,或者主電池的電。
ID:504281 發(fā)表于 2020-7-27 15:24 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2020-7-27 14:24
這應(yīng)用主要是在電池供電系統(tǒng)中,進(jìn)入 ...
您好感謝回復(fù),就是板子的電源是一直在連接,我就是想知道,沒有紐扣電池,RTC喚醒功能能執(zhí)行嗎
ID:808485 發(fā)表于 2020-7-27 15:26 | 只看該作者
或者在一些場合需要切斷主供電的時(shí)候,用這顆備用電池供電。
回到樓主問題,如果只是擔(dān)心沒這顆電池,無法進(jìn)行一些實(shí)驗(yàn),那簡單,把這個(gè)電池連接到主電源上就好,可以飛根線。注意電壓要合適。
ID:504281 發(fā)表于 2020-7-27 15:30 | 只看該作者
gbchang 發(fā)表于 2020-7-27 15:23
對,現(xiàn)在涉及到低功耗的問題,所以進(jìn)行待機(jī)。現(xiàn)在對于喚醒有點(diǎn)麻煩:想采用RTC定時(shí)喚醒,發(fā)現(xiàn)板子沒有紐扣電池,在板子的電源一直不斷的情況下,能用RTC喚醒嗎,或者說沒有紐扣電池只有板子的電源供電能用RTC喚醒嗎
ID:808485 發(fā)表于 2020-7-27 15:31 | 只看該作者
還有,一般帶紐扣電池的板子,都會(huì)設(shè)計(jì)充電電路連接到電池,你可以用萬用表測量一下電池座有沒有電,如果有電,那你還在乎電池在不在嗎?
ID:504281 發(fā)表于 2020-7-27 15:35 | 只看該作者
gbchang 發(fā)表于 2020-7-27 15:31
還有,一般帶紐扣電池的板子,都會(huì)設(shè)計(jì)充電電路連接到電池,你可以用萬用表測量一下電池座有沒有電,如果有 ...
感謝回復(fù)。我現(xiàn)在用的板子沒有紐扣電池,所以一直在糾結(jié)
ID:808485 發(fā)表于 2020-7-27 15:37 | 只看該作者
如果板子沒有設(shè)計(jì)紐扣電池,而MCU又有專門的 RTC_VCC 引腳,那一般要把這腳連接到普通 VCC上面。
ID:504281 發(fā)表于 2020-7-27 15:43 | 只看該作者
gbchang 發(fā)表于 2020-7-27 15:37
好的 ,,那么這樣,只要板子電源不斷,就能用RTC了,沒有紐扣電池也行了。貌似知道了,感謝呀
ID:401564 發(fā)表于 2020-7-27 17:09 | 只看該作者
wuhai5 發(fā)表于 2020-7-27 15:24
這個(gè)要取決單片機(jī)的型號(hào),有的有這個(gè)功能有的沒有
如果RTC可以在休眠后繼續(xù)工作,那就應(yīng)該有一個(gè)喚醒的功能,如果不能單獨(dú)工作,就不行,這一點(diǎn)你可以在單片機(jī)的數(shù)據(jù)手冊上找得到的,看看它有多少個(gè)喚醒源就知道了
ID:504281 發(fā)表于 2020-7-27 20:38 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2020-7-27 17:09
如果RTC可以在休眠后繼續(xù)工作,那就應(yīng)該有一個(gè)喚醒的功 ...
感謝回復(fù),剛查了手冊,有RTC喚醒功能
