本帖最后由 ztzp 于 2020-7-26 21:59 編輯
在隔壁論壇以每片5元的價(jià)格買(mǎi)了50片庫(kù)存無(wú)電的鋰電池。
三天后收到了寄來(lái)的電池:
2020-7-26 21:50 上傳
抽查了幾片進(jìn)行測(cè)量,輸出電壓確實(shí)為0V,也嘗試對(duì)他們充電,用了幾個(gè)小時(shí)也充不進(jìn)電去(充電器的蘭燈一直亮,如果能充電的話,應(yīng)該是紅燈亮),查資料得知,電芯電壓低到一定程度,保護(hù)板就無(wú)法工作,電池既不能放電,也不能充電了,一般情況下,鋰電池就算“死”了。
萬(wàn)般無(wú)賴(lài)之下,只好拆開(kāi)一片電池:
2020-7-26 21:50 上傳
充、放電保護(hù)板用的IC是:DW01、8205S:
2020-7-26 21:50 上傳
測(cè)量電芯的電壓,還是0V,但直接對(duì)電芯充電是能夠充進(jìn)去的,充了幾個(gè)小時(shí)后,充電結(jié)束,測(cè)量電芯的電壓是4.16V左右。
存放1天后再次測(cè)量,電壓并沒(méi)有降低。
接上保護(hù)板后,通過(guò)保護(hù)板外面的正、負(fù)極測(cè)量電壓,這時(shí)電壓還是4.16V,說(shuō)明只要電芯有點(diǎn),保護(hù)板就能夠輸出電壓了。
但無(wú)論如何從外觀上恢復(fù)不到以前的模樣了。
在一個(gè)朋友的幫助下,找到了不用拆解并激活鋰電池的方法,那就是用12V直流電源去碰觸電池的正、負(fù)極(注意時(shí)間一定要短),在碰觸瞬間,觀察到直流電源的電壓表,從12V變化到3.6V左右,說(shuō)明電池保護(hù)板開(kāi)始工作了。
這時(shí)再對(duì)電池進(jìn)行充電,就能夠充進(jìn)去了。
隨便選了兩片電池進(jìn)行激活,都成功了。
為了方便電池的充電,專(zhuān)門(mén)做了一個(gè)充電架:
2020-7-26 21:50 上傳
底座是檢來(lái)的多層板,接觸正、負(fù)極的金屬絲是利用電路板專(zhuān)用的測(cè)試珠中的鋼絲改造的。
2020-7-26 21:55 上傳
這種鋼絲有彈性,表面的鍍層又不容易氧化,作為充電器的接觸簧片很合適。
用自制的4065充電器對(duì)鋰電池充電:
2020-7-26 21:55 上傳
(475.91 KB, 下載次數(shù): 137)
2020-7-26 21:50 上傳
評(píng)分
查看全部評(píng)分
