查看: 2550|回復: 5
關于STM32中斷優先級的問題求教
ID:722848 發表于 2020-7-26 19:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
今天寫了一個stm32f103的中斷點燈程序,有個小小的問題想請教各位
想請問一下stm32 的中斷優先級手動配置是必須的嗎?
我看stm32的手冊上說有中斷優先級,我以為跟51一樣如果沒有配置他會有一個自然優先級
然后我在程序中就沒有配置中斷優先級,直接開啟了中斷,在中斷服務函數中點亮LED燈。
但是我發現怎么也進不去中斷服務函數,
后來看了別人的代碼他們在開啟中斷之前,都有先配置中斷優先級。
我把中斷優先級配置的代碼加上,其他地方都沒有改動,下載程序之后成功點亮。
所以請問各位,中斷優先級是必須配置的嘛?
ID:99174 發表于 2020-7-26 22:33 | 顯示全部樓層
不是必須配置,和51一樣可以使用默認優先級,你肯定是有配置沒開啟,在琢磨一下
ID:367934 發表于 2020-7-27 09:05 | 顯示全部樓層
個人認為中斷優先級是必須要配置的。而且需要完整的配置完開啟一個中斷的所有步驟。有些人說少一些步驟也可以正常運行。有時候確實是,但是當你一個項目中開啟了多個中斷的時候,那么問題就出現了。多個中斷必須要管理,中斷優先級的高低會相互影響。所以把完整配置 養成習慣,被免到大項目的時候出現嚴重的問題。
ID:722848 發表于 2020-7-27 14:30 | 顯示全部樓層
windows100 發表于 2020-7-26 22:33
檢查了一下,發現需要在NVIC寄存器中打開中斷通道,我缺少了這一步 ,非常感謝
ID:722848 發表于 2020-7-27 14:31 | 顯示全部樓層
適得府君書 發表于 2020-7-27 09:05
個人認為中斷優先級是必須要配置的。而且需要完整的配置完開啟一個中斷的所有步驟。有些人說少一些步驟也可 ...
恩好的,謝謝建議
ID:426143 發表于 2020-7-27 15:04 | 顯示全部樓層
如果用到中斷,那就必須配置一下中斷優先級,特別是多個中斷同時使用的時候,優先級的設置會減少錯誤
