查看: 7816|回復: 4
51單片機初學實踐:用DS1302模塊和1.44寸TFT顯示屏(ST7735)實現電子鐘
ID:759974 發表于 2020-7-26 16:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這周在上次實現的電子鐘(51單片機初學實踐:用DS1302模塊和LCD1602顯示屏實現電子鐘)的基礎上作了以下2點改進:1、將LCD1602屏幕更換為1.44寸 TFT顯示屏
主要考慮是TFT顯示屏可以使用不同字體和顏色,更方便定制顯示界面
2、將STC89C52RC單片機更換為STC12C5A60S2單片機
首先是空間更大,STC12C5A60S2單片機(60K bytes flash ROM, 1280 bytes data RAM),STC89C52RC單片機(8K bytes flash ROM, 512 bytes data RAM)
其次STC12C5A60S2單片機有單獨的SPI接口(P1.5 MOSI 和 P1.6 MISO),可以更好地驅動TFT顯示屏
STC12C5A60S2單片機有10位ADC(P1.0 - P1.7),可以采集光敏電阻電壓,自動調整TFT顯示屏背光亮度
STC12C5A60S2單片機有專用PWM輸出(P1.3 和 P1.4,可以很方便地調整TFT顯示屏背光亮度
TFT顯示屏效果:
從上到下依次為:年月日 星期幾 時分秒 氣溫 光敏電阻電壓
串口打印效果:
實物接線效果:
在實踐過程中,有以下心得:
1、STC12C5A60S2單片機有專用的串口定時器,更方便設置波特率
  1. /* 串口配置函數,通信波特率 9600 */
  2. void UART1_Config()
  3. {
  4.         PCON &= 0x7F;        //波特率不倍速
  5.         SCON  = 0x50;        //配置串口為模式1,允許發送和接收
  6.         //9600bps@11.0592MHz
  7.         BRT = 0xDC;                //設定獨立波特率發生器重裝值
  8.         AUXR |= 0x04;        //獨立波特率發生器時鐘為Fosc,即1T
  9.         AUXR |= 0x01;        //串口1選擇獨立波特率發生器為波特率發生器
  10.         AUXR |= 0x10;        //啟動獨立波特率發生器
  11.         EA = 1; //啟用中斷
  12.         ES = 1;        //啟用串口中斷
  13. }
2、P3.2需要設置為推挽模式,以便更好地驅動顯示屏背光
  1. #ifdef MCU_STC12
  2.         //P3.2 set as push-pull output mode, for LCD backlight
  3.         P3M1 &= ~(1<<2);
  4.         P3M0 |=  (1<<2);
  5. #endif
3、ADC采樣輸入,需要用到P1.0和P1.1兩個端口,P1.0用于測量TL431輸出的參考電壓2.5v,P1.1用于測量光敏電阻當前分壓
  1. void ADC_Init()
  2. {
  3.         P1ASF = 0x03;                //選擇P1.0和P1.1作為ADC采樣輸入
  4.         // ADRJ=1時,10位A/D轉換結果的高2位存放在ADC_RES的低2位中,低8位存放在ADC_RESL中
  5.         AUXR1 |= 1<<2;                 //set ADRJ=1 : 10bit result = ADC_RES<<8 + ADC_RESL
  6.         ADC_RES = 0;
  7.         ADC_RESL = 0;
  8.         ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL; // 打開A/D轉換器電源, 540個時鐘周期轉換一次
  9.         Delay10us();
  10. }
  11. uint16 ADC_Get_Result(uint8 channel)
  12. {
  13.         uint16 res;
  14.         ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ADC_START | channel;
  15.         _nop_(); //Must wait before inquiry
  16.         _nop_();
  17.         _nop_();
  18.         _nop_();
  19.         while(!(ADC_CONTR & ADC_FLAG));
  20.         ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG;
  21.         res = (ADC_RES & 0x03) << 8;
  22.         res += ADC_RESL;
  23.         Delay10us();
  24.         Delay10us();
  25.         return res;
  26. }
TL431和光敏電阻接線示意
光敏電阻的特點是光照越強阻值越小,分壓降低,而在弱光環境則是阻值變大,分壓升高,如下二圖所示
可以根據這個特點自動調整顯示屏背光強度
4、PWM輸出
不需要修改頻率,直接設置為SysClk/12
PCA模塊工作模式設定為8位PWM,無中斷
占空比調整通過設置不同的CCAP1L/H值來實現
  1. <blockquote>// 1.3和1.4口 PWM占空比,數值越大,占空比越小
5、在TFT屏幕上顯示字符
需要注意12x16和12x24這種字符點陣數據,由于12不是8的整數倍,實際存儲16bit,使用時,需要跳過最后4個填充bit
//采用設置窗口方法填充12x24點陣數字
void Display_Digit_12x24(uint8 x, uint8 y, uint16 fc, uint16 bc, uint8 idx)
        uint8 i,j,k;
        LCD_Set_Region(x, y, 12, 24);
        for(i=0; i<3*16; i++)
                if(1 == i%2) k = 4;
                else k = 8;
                for(j=0; j<k; j++)
                        if(digit12x24[idx][ i]&(0x80>>j))
                                SPI_Write_Word(fc);
                                if (fc != bc)
                                        SPI_Write_Word(bc);
6、main函數內容:
  1. void main()
  2. {
  3.     int8 slen = 0;
  4.         uint8 pdata uart_cmd_buf[64] = {0};
  5.         DS18B20_Start();
  6.         UART1_Config();        // 9600 baud
  7.         Timer0Init();        //T0定時10ms
  8.     DS1302_Init();        //初始化RTC時鐘
  9.         ADC_Init();
  10. #ifdef MCU_STC12
  11.         //P3.2 set as push-pull output mode, for LCD backlight
  12.         P3M1 &= ~(1<<2);
  13.         P3M0 |=  (1<<2);
  14. #endif
  15.         SPI_Init();
  16.         LCD_Init();
  17.         PWM_Init();
  18.         delay_ms(500);
  19.         LCD_Show_Format();
  20.     while(1)
  21.     {
  22.
  23.                 Uart_Cmd_Check(&uart_cmd_buf, sizeof(uart_cmd_buf)-1);
  24.         if (timer_flag_250ms)  //每250ms讀取依次時間
  25.         {
  26.                         ReadAndShowRtc();
  27.             timer_flag_250ms = 0;
  28.         }
  29.         if (timer_flag_5s)  //每隔5s執行以下分支
  30.         {
  31.                         //printf(">>>===\r\n");
  32.                         ReadAndShowTemperature(-5);
  33.
  34.                         ReadAndShowPhotoresistorVoltage();
  35.             timer_flag_5s = 0;
  36.                 }
  37.     }
  38. }
STC12C5A60S2單片機手冊下載地址(點替換成.):www點stcmcudata點com/datasheet/stc/STC-AD-PDF/STC12C5A60S2.pdf
1.44寸TFT(ST7735)顯示屏資料(點替換成.):www點lcdwiki點com/zh/1.44inch_SPI_Module_ST7735S_SKU:MSP1443
完整代碼見附件,文件列表如圖所示:
以上代碼使用最小系統和面包板調試,接線簡單,具體端口可參看config.h
初學單片機,難免有錯漏之處,還請各位壇友不吝賜教。
DS1302_UART_ST7735_STC12C5A60S2.7z (2.34 MB, 下載次數: 222)
參與人數 3黑幣 +80 收起 理由
1109 + 15 很給力!
pengxxx + 15 很給力!
ID:64253 發表于 2020-8-12 16:46 | 顯示全部樓層
沒想到還有沙發坐,先瞧瞧
ID:585455 發表于 2020-10-5 11:40 | 顯示全部樓層
很棒的分享,小弟正享用這屏幕顯示時間溫度。
ID:71456 發表于 2022-2-18 18:37 | 顯示全部樓層
LCD數據口和單片機連  要加限流電阻嗎?
ID:140489 發表于 2022-6-8 13:14 | 顯示全部樓層
試了下,屏能顯示,但時間不走
