查看: 2105|回復: 5
stc單片機代替pt2272的遙控器編碼怎么做成按鍵按下電機轉,松開電機停呀
ID:803579 發表于 2020-7-26 16:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
stc單片機代替pt2272的遙控器編碼怎么做成按鍵按下電機轉,松開電機停呀請求大神給點思路和程序做參考
ID:473159 發表于 2020-7-26 17:53 | 只看該作者
要看你怎么個用法! 如果是自己做一個用,學習單片機是沒有問題的,@壇子上有紅外搖控或433等這樣的案例可以供你學習 如果是生產產品,那就不可以,pt2272與pt2262第1-8腳為地址設定腳,有三種狀態可供選擇: 懸空、接正電源、接地三種狀態,進行編碼與解碼,有這個情況就會在別人用與你同樣的搖控是不能打開你的機子的,例如汽車,摩托車等。而單片機就不同了,別人拿相同搖控是可以開你的機子的,例如電視冰箱等
ID:99174 發表于 2020-7-26 22:41 | 只看該作者
這個要實時解碼計時,當解到碼就電機轉,當解碼丟失,比如100ms沒有解到碼.認為是遙控器松開,就電機停。
ID:804115 發表于 2020-7-28 00:58 | 只看該作者
這里有stc單片機代替2272進行軟解碼的全套方案:
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-44384-1.html
ID:803579 發表于 2020-7-29 09:33 | 只看該作者
windows100 發表于 2020-7-26 22:41
你好,我做了解碼計時,每次解碼成功a歸0,否則a++;當a>1000電機停,但是有時還是不靈啊
ID:712493 發表于 2020-7-31 08:59 | 只看該作者
啊h啊 發表于 2020-7-29 09:33
無線碼有時會被干擾,可以先靠近試試,如有改善就是這情況,有部分可以解碼軟件上改善,用的單片機以前AT89C51是不可以的,有DC DC也是不行,其實你首先要搞好通訊,再實現功能
