查看: 2817|回復: 8
單片機定時器0中斷 控制LED亮滅 有幾個問題想不清楚!求解答
ID:645415 發表于 2020-7-25 17:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
疑問:
1.模塊一不是給定時器設定了初值了嘛?模塊三的重新設定是在中斷之后將溢出的數值重新設定????
2.去除模塊三的定時器賦初值為什么下載程序后不能達到LED亮滅??
3.主函數中的while(1)是讓程序停在那里一直掃描???
#include"reg52.h"                        //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
typedefunsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
typedef unsignedchar u8;
sbitled=P2^0;         //定義P20口是led
模塊一
* 函 數 名         : Timer0Init
* 函數功能        :定時器0初始化
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
voidTimer0Init()  //外部中斷0的函數
TMOD|=0X01;  //選擇為定時器0模式,工作方式1,僅用TR0打開啟動。
TH0=0XFC;        //給定時器賦初值,定時1ms
TL0=0X18;
ET0=1;//打開定時器0中斷允許
EA=1; //打開總中斷
        TR0=1;//打開定時器        //定時器0的運行開關
模塊二:主函數
* 函 數 名       : main
* 函數功能                : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出            : 無
Timer0Init(); //定時器0初始化
while(1);        //  等待中斷發生????
模塊三:中斷服務函數
* 函 數 名         : void Timer0()interrupt 1
* 函數功能                   : 定時器0中斷函數
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
staticu16 i;
TL0=0X18;
i++;
if(i==1000)
i=0;
led=~led;
ID:332444 發表于 2020-7-25 23:59 | 只看該作者
1不要把函數稱為模塊,2應該去學一下定時器內容,3除去中斷重新賦值會使計時變得很長,4while(1);無限空循環,因為不需要做任何事情。
ID:332444 發表于 2020-7-26 05:39 | 只看該作者
補充一下while(1);空循環不做任何別的事情,只負責讓單片機運行起來。
ID:782419 發表于 2020-7-26 10:17 | 只看該作者
你可能是從PLC轉過來的吧!模塊的概念用于理解程序還行,與大家溝通就不太方便了,定時器每次溢出進入中斷都會讓定時器寄存器的值清零,即TL0,TH0=0,如果要保證下次定時器進入中斷的時間,需要再次給TH0和TH0賦值。你也可以理解為定時器在工作模式1時的記性不太好,一進入中斷就忘了自己在哪兒了,你需要提醒它一下,也就是通過TH0和TH1的賦值實現。
ID:782419 發表于 2020-7-26 10:20 | 只看該作者
你需要對中斷的概念加深一下理解。
while(1);你也可以理解為無條件等待,直到發生中斷并執行中斷程序。執行完中斷繼續等待。
ID:395706 發表于 2020-7-26 11:14 | 只看該作者
你對中斷的應有還有點不熟悉,可以加深學習一下。
while(1); 對于MCU來講,只是在等待,不處理任何事務,直到發生中斷并執行中斷程序。執行完中斷繼續等待。
ID:716656 發表于 2020-7-26 15:50 | 只看該作者
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-103111-1.html
我覺得還是把這篇文章細研究下。要不以后遇到定時中斷還是不會。要每一句都知道怎么回事
ID:808700 發表于 2020-7-28 09:58 | 只看該作者
while(1),這個是等待,如果沒有這個,程序很可能只執行一次
ID:645415 發表于 2020-7-28 16:06 | 只看該作者
壓著我頭發啦 發表于 2020-7-26 15:50
我覺得還是把這篇文章細研究下。要不以后遇到定時中斷還是不 ...
謝謝。!
