查看: 5563|回復: 7
鉭電容封裝RB.1/.2和RB.1/.2A有什么區別?
ID:805624 發表于 2020-7-25 15:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求助。。≌垎栂麓蠹毅g電容封裝RB.1/.2和RB.1/.2A有什么區別?
ID:584814 發表于 2020-7-28 08:00 | 顯示全部樓層
百度一下不會懷孕的而且立刻就有答案
ID:153181 發表于 2020-7-28 08:34 | 顯示全部樓層
RB.1/.2封裝是指有極性電容,后面的.1/.2是指這個電容在電路板上兩引腳之間的間距是100mil,它的外徑是200mil。  關于后面帶A查了沒有這個型號及類別,所以你這邊的庫需要確認好!
ID:146782 發表于 2020-7-28 08:40 | 顯示全部樓層
百度是個很好的幫手
ID:790738 發表于 2020-7-28 09:04 | 顯示全部樓層
帶A的應該是封裝放置的方向不同,橫排和豎排的區別,我之前遇到過這樣標識的,不知道是不是通用的
ID:426143 發表于 2020-7-28 09:20 | 顯示全部樓層
基本上是絲印的正負極表示不同
ID:804115 發表于 2020-7-28 09:57 | 顯示全部樓層
我記得RB.1/.2和RB.1/.2A是電解電容的封裝。≡趺词倾g電容的了?
另外,帶不帶A不重要,所有的封裝疑問都要用實踐去判斷,而不是命名方式,所以,你拿到這兩個封裝,在PCB生成一下,對比一下區別,是正負極反了,還是封裝大小不同,還是方向放置不同,自己一看便知,這是最可靠的方式了。
ID:744327 發表于 2020-7-28 10:26 | 顯示全部樓層
電容rb.1/.3意思是:rb表示電解電容的封裝名稱,.1表示電解電容的封裝腳距是0.1英寸(即2.54mm),/表示前后數據分隔,
