實(shí)現(xiàn)的具體現(xiàn)象如下:
1、在12864上從上往下滾動(dòng)顯示參賽員信息及編號(hào),并滿足3秒。
如:mmm隊(duì),隊(duì)員mm、mm,參賽編號(hào):B001
2、利用時(shí)鐘芯片從系統(tǒng)取值顯示時(shí)間、日期、星期。
3、按鍵可以顯示當(dāng)前溫度,如溫度大于30度或者小于30度時(shí)發(fā)出警報(bào),并顯示單位。
4、當(dāng)溫度大于24度時(shí),電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)通風(fēng)。并利用AD/DA數(shù)模轉(zhuǎn)換器控制電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)速度。
5、檢測(cè)溫室的光敏度和熱敏度,并顯示在屏幕上。如果光照強(qiáng)度過(guò)大,電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)(此處點(diǎn)擊是控制窗簾);
如果光照強(qiáng)度過(guò)小,打開(kāi)燈(此處的燈就是led燈,也就是發(fā)光二極管)。
6、畫出程序流程圖、子流程圖、功能圖、電路圖。
發(fā)揮:
7、現(xiàn)有一只貓,現(xiàn)在要檢測(cè)這只貓到溫室的次數(shù),并且把它進(jìn)去到溫室次數(shù)保存在單片機(jī)中,
下次啟動(dòng)單片機(jī)是,可以查看上次貓進(jìn)入的次數(shù),并且累計(jì)。
8、能夠利用矩陣按鍵顯示,以上功能,并且要有相對(duì)應(yīng)的菜單(菜單可以用書本寫出來(lái));
沒(méi)有用到的按鍵標(biāo)記為按鍵的值。
總體設(shè)計(jì),感觀,合理,創(chuàng)新。
EEPROM存儲(chǔ)器
DS1302時(shí)鐘芯片
光敏/熱敏電阻傳感器
直流/步進(jìn)電機(jī)
12864顯示屏
18B20溫度傳感器
發(fā)光二極管
矩陣按鍵
單片機(jī)源程序如下:
- #include "reg51.h"
- #include "12864.h"
- #include "wen_du.h"
- #include "anjian.h"
- #include "dianji.h"
- #include "DA_AD.h"
- #include "guang_re.h"
- #include "cun_cat.h"
- #include "time.h"
- void main()
- ding_init(); //定時(shí)器初始化
- led_init(); //12864led顯示屏初始化
- // dis_xinxi(); //顯示參賽信息
- while(1)
- uint qing;
- //dis(0,3,"yqweruio");
- qing = zhi_an;
- scanf();
- if(qing != zhi_an){wcode(0x01);cun_a = 1;} //cun_a = 1;是為了保證按鍵5進(jìn)入時(shí),只加一次
- switch(zhi_an)
- case 0: dis_zhi_an(); break; //進(jìn)入死循環(huán),顯示按鍵值,當(dāng)按s15鍵退出
- case 1: dis_wen(); break; //顯示溫度
- case 2: wen_baojin(); break; //溫度的轉(zhuǎn)換
- case 3: dian_z(); break; //點(diǎn)擊轉(zhuǎn)動(dòng)
- case 4: dis_AD(); break; //顯示AD的值
- case 5: dis_cun(); break; //查看存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)
- case 6: AD_control_dian();break;//AD數(shù)模轉(zhuǎn)換值控制電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng) ?
- case 7: dis_guang(); break; //顯示光照強(qiáng)度
- case 8: hong_cat(); break; //顯示貓的次數(shù)
- case 9: read_shang_cat();break; //顯示貓保存上次的次數(shù)
- case 10:dis_time(); break; //顯示時(shí)間
- case 11: break;
- case 14:dis_xinxi(); break; //顯示參賽信息
- default: break;
2020-7-25 14:52 上傳
溫室管理系統(tǒng).rar
(146.18 KB, 下載次數(shù): 13)
2020-7-25 11:13 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
