查看: 4112|回復: 12
單片機+74hc595級聯(lián)賦值問題
ID:807773 發(fā)表于 2020-7-24 23:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
假如我有10塊595片級聯(lián),如果我想改變某一塊595上某一個I/o口的值,是不是必須把這10塊595片的I/o口都重新賦值一次?這樣感覺好麻煩。有沒有辦法只對某塊595賦值?
非常感謝
ID:57657 發(fā)表于 2020-7-25 00:47 | 顯示全部樓層
可以,借助74hc138或154
ID:807773 發(fā)表于 2020-7-25 08:36 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
npn 發(fā)表于 2020-7-25 00:47
可以,借助74hc138或154
第一次聽說74hc138,大概搜了一下,還是想不明白怎么實現(xiàn)對10個595中的某一個595賦值。
這10個595是用來控制多個步進電機。我希望在某個時間段控制某一個步進電機,但是不得不對所有的595i/o口都重新賦值。。。
希望講得稍微詳細一點,我是完全新手上路,自己瞎摸索。謝謝了
ID:213173 發(fā)表于 2020-7-25 13:07 | 顯示全部樓層
樓主原來的級聯(lián)方案基本算是最佳方案,否則需要增加硬件元器件。用增加軟件換取硬件簡單是業(yè)者追求。樓主這是棄簡就繁。
ID:807773 發(fā)表于 2020-7-25 22:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2020-7-25 13:07
樓主原來的級聯(lián)方案基本算是最佳方案,否則需要增加硬件元器件。用增加軟件換取硬件簡單是業(yè)者追求。樓主這 ...
對,從硬件上來說,確實級聯(lián)最簡單。但是賦值很麻煩。我在想如果用10個鎖存器,是不是賦值簡單多了?
謝謝您的意見
ID:332444 發(fā)表于 2020-7-25 23:43 | 顯示全部樓層
Lb2020 發(fā)表于 2020-7-25 22:00
謝 ...
有進步,思路是正確的,除非有電路非得使用595不可,否則,不輕易使用595,到非得使用595不可時我才會去學寫595程序。
ID:419968 發(fā)表于 2020-7-26 00:16 | 顯示全部樓層
一點都不麻煩,用一個10元素構(gòu)成的數(shù)組,對應10個595的I/O, 改變某個數(shù)組元素的值,再把數(shù)組發(fā)出去就可以了
ID:807773 發(fā)表于 2020-7-26 01:43 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發(fā)表于 2020-7-25 23:43
有進步,思路是正確的,除非有電路非得使用595不可,否則,不輕易使用595,到非得使用595不可時我才會去 ...
謝謝鼓勵!至少這兩種方法都行得通:)
ID:807773 發(fā)表于 2020-7-26 01:45 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
adject 發(fā)表于 2020-7-26 00:16
每個改變都要輸入整個數(shù)組,感覺麻煩。可能你說得對,其實也沒那么麻煩。謝謝您的意見:)
ID:332444 發(fā)表于 2020-7-26 05:41 | 顯示全部樓層
我構(gòu)思再添加一片雙與門(雙或門)可用一個P就能驅(qū)動10片了。
ID:807773 發(fā)表于 2020-7-26 10:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發(fā)表于 2020-7-26 05:41
具體一點?另外,p是指什么?
謝謝你
ID:332444 發(fā)表于 2020-7-26 12:06 | 顯示全部樓層
怎么會用到那么多IO?10片就是80個IO,再加原有的32個IO,合計112個,到目前還沒見過這樣的電路,一片單片機有4組P0-3,用門電路的話,可用一組就能實現(xiàn)對10片的控制。
ID:807773 發(fā)表于 2020-7-26 21:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發(fā)表于 2020-7-26 12:06
怎么會用到那么多IO?10片就是80個IO,再加原有的32個IO,合計112個,到目前還沒見過這樣的電路,一片蛋騙 ...
其實就是外設較多。比如20個步進電機,不外擴I/o口就不夠。當然也可以用485總線方式,感覺這個協(xié)議比較麻煩,還是直接控制I/o口相對簡單。
門電路沒了解過,我搜一搜了解一下。
