查看: 11240|回復: 13
這電路圖里面的電阻560是什么意思?求大佬解答
這里面的電阻560是什么意思啊???是阻值就是560歐姆嗎?
ID:275826 發表于 2020-7-24 21:01 | 只看該作者
阻值560歐姆
ID:483991 發表于 2020-7-24 21:10 | 只看該作者
560歐姆,如果貼片電阻上這樣寫則是56歐姆
ID:807735 發表于 2020-7-24 21:35 | 只看該作者
一般情況下原理圖這樣寫表示的是560歐姆
ID:420836 發表于 2020-7-25 09:07 | 只看該作者
只是表示列中的所有電阻都具有相同的電阻560 ohm
ID:113740 發表于 2020-7-25 09:26 | 只看該作者
電阻上面標識560表示56歐姆
原理圖上標識560一般表示560歐姆
ID:371185 發表于 2020-7-25 09:30 | 只看該作者
ID:10193 發表于 2020-7-25 10:59 | 只看該作者
560歐姆
ID:584814 發表于 2020-7-28 00:44 | 只看該作者
標在電路圖里就是560歐,如果是印在貼片電阻上就是56歐。
ID:804115 發表于 2020-7-28 01:14 | 只看該作者
電路圖和絲印的560都是代表56歐姆,560歐姆可以用561或者560R表示。
用560代表560歐姆的電路設計者著實不夠穩重。∧氵是結合電路來分析它的值吧!
560就是56乘以10的0次方,也就是56歐姆
561就是56乘以10的1次方,也就是560歐姆
562就是56乘以10的2次方,也就是5.6K歐姆
ID:146782 發表于 2020-7-28 08:04 | 只看該作者
如果是電路圖里就是560歐,如果是貼片電阻上的字樣就是56歐。
ID:718783 發表于 2020-7-28 08:32 | 只看該作者
大小為560Ω
ID:426143 發表于 2020-7-28 09:25 | 只看該作者
560歐姆
ID:808700 發表于 2020-7-28 09:44 | 只看該作者
一般是560歐姆
