查看: 4259|回復: 12
運放正負輸入,輸出電壓全部相等咋回事
ID:807627 發表于 2020-7-24 15:26 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
431,2.5v輸出正常,電位器上只有最大0.46v,324上面全部引腳都是0.46v,324,電位器都換過,我完全懵逼了,一圈電阻全部量了一遍也沒發現有啥問題
ID:790738 發表于 2020-7-24 15:37 | 只看該作者
12V正常嗎?
ID:401564 發表于 2020-7-24 16:30 | 只看該作者
不要這樣畫運放,看了容易頭痛
運放要畫成三角形那種,容易分析問題,電路也要搞清楚一點,有的人年紀大了,看不見
ID:454000 發表于 2020-7-24 18:43 | 只看該作者
不要急!先斷供電,看是不是LM324有短路,沒有的話斷開過流檢測部分,從原理圖上看你這好像負載將供電拉低了
ID:275826 發表于 2020-7-24 21:05 | 只看該作者
要畫電路原理圖,引腳圖不方便
ID:807627 發表于 2020-7-25 01:24 來自觸屏版 | 只看該作者
ice615 發表于 2020-7-24 15:37
12V正常嗎?
11.67v正常呀
ID:807627 發表于 2020-7-25 01:25 來自觸屏版 | 只看該作者
shuisheng 發表于 2020-7-24 18:43
不要急!先斷供電,看是不是LM324有短路,沒有的話斷開過流檢測部分,從原理圖上看你這好像負載將供電拉低 ...
沒有負載啊,mos管不接也這樣
ID:807627 發表于 2020-7-25 01:28 來自觸屏版 | 只看該作者
tyrl800 發表于 2020-7-24 21:05
要畫電路原理圖,引腳圖不方便
這是引腳圖
ID:807627 發表于 2020-7-25 01:37 來自觸屏版 | 只看該作者
431的2.5v,供電11.67v都正常呀
ID:807627 發表于 2020-7-25 01:38 來自觸屏版 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2020-7-24 16:30
不要這樣畫運放,看了容易頭痛
運放要畫成三角形那種,容易分析問題,電路也要搞清楚一點,有的人年紀大了 ...
這個是引腳圖
ID:420836 發表于 2020-7-25 09:06 | 只看該作者
可能是LM324周圍的接線短路了。
ID:807627 發表于 2020-7-25 14:18 來自觸屏版 | 只看該作者
TTQ001 發表于 2020-7-25 09:06
可能是LM324周圍的接線短路了。
沒發現有短路
