查看: 3047|回復: 22
這個單片機繼電器的控制器程序實在是不知道怎么寫了 求指點
ID:807229 發表于 2020-7-24 14:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
想做個繼電器的控制器 單片機收到高電平觸發信號后計時60秒 高電平超過60秒 斷開繼電器 并保持10秒 (10秒內即使觸發信號變為低電平繼電器也不吸合)如果觸發信號在60秒內由高電平變為低電平 繼電器保持吸合狀態不變 望大神給指點 謝謝
ID:332444 發表于 2020-7-24 14:32 | 只看該作者
從描述可總結一下所謂的觸發電平變化問題即一個高電平觸發后無論是高或低斗延時60秒。括號內的沒看明白,能描述詳細點?因為是高電平觸發,低電平也觸發?
ID:807229 發表于 2020-7-24 14:43 | 只看該作者
xianfajushi 發表于 2020-7-24 14:32
從描述可總結一下所謂的觸發電平變化問題即一個高電平觸發后無論是高或低斗延時60秒。括號內的沒看明白,能 ...
只是高電平觸發  高電平觸發計時 超過60秒 繼電器斷開 在60秒內高電平變為低電平 繼電器保持吸合
ID:332444 發表于 2020-7-24 14:44 | 只看該作者
是高電平觸發后倒計時60秒后再計時10秒這樣的意思?
ID:733205 發表于 2020-7-24 14:46 | 只看該作者
說的啥呀,完全看不懂你想說的是啥,能把問題描述明白嗎?
ID:807229 發表于 2020-7-24 14:47 | 只看該作者
括號內的意思是繼電器斷開后 在10秒內 不再吸合 10秒后如果觸發信號的低電平 吸合繼電器 如果是高電平繼續延時60秒再斷開繼電器
ID:807229 發表于 2020-7-24 14:48 | 只看該作者
xianfajushi 發表于 2020-7-24 14:44
就是這個意思
ID:332444 發表于 2020-7-24 14:56 | 只看該作者
那你做2個倒計時就可以了
ID:342822 發表于 2020-7-24 15:01 | 只看該作者
整理一下:
輸入口高電平——輸出口繼電器吸合——什么也不做60S——60S到輸出口釋放繼電器——又什么也不做10S
對嗎~
ID:807229 發表于 2020-7-24 15:03 | 只看該作者
xianfajushi 發表于 2020-7-24 14:56
那你做2個倒計時就可以了
剛學不久 搞不清楚 能給詳細講解或者給個參考的程序嗎?網上好多事例程序僅僅是說明性的 到實際操作時就不會了
ID:807229 發表于 2020-7-24 15:14 | 只看該作者
taotie 發表于 2020-7-24 15:01
整理一下:
輸入口高電平——輸出口繼電器吸合——什么也不做60S——60S到輸出口釋放繼電器——又什么也不 ...
上電輸入口低電平 輸出口繼電器吸合 輸入口高電平 輸出口繼續繼電器吸合——什么也不做60S——60S到輸出口釋放繼電器——又什么也不做繼續10秒 10秒后輸入口低電平 繼電器吸合 如果高電平循環60S 10S
ID:807229 發表于 2020-7-24 15:15 | 只看該作者
整理一下:
我好笨 問題都描述不清楚
ID:332444 發表于 2020-7-24 15:19 | 只看該作者
高低電平的來源是蝦米?
ID:342822 發表于 2020-7-24 15:25 | 只看該作者
記憶5814 發表于 2020-7-24 15:15
我好笨 問題都描述不清楚
多學,多做,多看,多思考穩步提高~~~
ID:473159 發表于 2020-7-24 15:52 | 只看該作者
你說的是不是這個意思:
if((單片機接收口 == 1) && (time++>60S))
  繼電器 = 0;
  delay(10S);
else ((單片機接收口 == 1) && (time++<60S))
        繼電器 = 1;
// 10秒內即使觸發信號變為低電平繼電器也不吸合,邏輯上不謹慎,不吸合就一直是繼電器= 0,保持10秒沒意義(delay(10S)),要下一波信號再來判斷
ID:342822 發表于 2020-7-24 15:54 | 只看該作者
看來是對點觸按鍵和常閉,常開開關的觸發信號波形沒有理解
ID:807229 發表于 2020-7-24 15:57 | 只看該作者
xianfajushi 發表于 2020-7-24 15:19
高低電平的來源是蝦米?
蝦米是什么意思?高低電平是通過開關的通斷來實現
ID:807229 發表于 2020-7-24 16:02 | 只看該作者
taotie 發表于 2020-7-24 15:25
多學,多做,多看,多思考穩步提高~~~
謝謝 我想這樣學 自己先設定一個硬件需求 然后根據需求再去寫程序 可是真的自己要寫程序了 卻不知道如何開始了 網上的一些事例程序通過開發板可以實現 但是要是按照自己的思路去寫程序時卻又寫不出來
ID:280000 發表于 2020-7-24 16:07 | 只看該作者
單片機定時器延時可以解決吧
ID:807229 發表于 2020-7-24 16:09 | 只看該作者
yoxi 發表于 2020-7-24 15:52
你說的是不是這個意思:
謝謝 我周末搭個硬件去試試 再次感謝
ID:451718 發表于 2020-7-24 16:37 | 只看該作者
本帖最后由 robinsonlin 于 2020-7-24 16:51 編輯
理解你的需求,比寫代碼的時間還要長!!!
#define K1                    P37
#define RELAY                 P36
unsigned long SysTick,T1,T2;
unsigned char Enable1,Enabel2,LowFlag;
void Timer0Init(void)                //1毫秒@22.1184MHz
        AUXR |= 0x80;                //定時器時鐘1T模式
        TMOD &= 0xF0;                //設置定時器模式
        TL0 = 0x9A;                //設置定時初值
        TH0 = 0xA9;                //設置定時初值
        TF0 = 0;                //清除TF0標志
        TR0 = 1;                //定時器0開始計時
    T1 = 0;
    T2 = 0;
    K1 = 0;
    RELAY = 0;
    Enable1 = 0;
    Enable2 = 0;
    LowFlag = 0;
    Timer0Init() ;
    EA = 1;
         if(K1==1 && Enalbe1==0)
                 T1 = SysTick;
                 Enable1 = 1;
         else if(K1==0 && Enalbe1==1)
                 T1 = SysTick;
                 Enable1 = 1;
                 LowFlag = 1;
         else if(K1==1 && LowFlag==1)
                 T1 = SysTick;
                 Enable1 = 1;
                 LowFlag = 0;
         if((SysTick-T1)>=60000 && Enable1==1)
             T2 = SysTick;
             Enable1 = 0;
             Enable2 = 1;
         if((SysTick-T2)>=10000 && Enable2==1)
             Enable2 = 0;
void tm0_isr() interrupt 1         //中斷入口
        SysTick++;
        if(Enable1==1 && Enalbe2==0)RELAY = 1;
        else RELAY = 0;
ID:807229 發表于 2020-7-25 10:07 | 只看該作者
robinsonlin 發表于 2020-7-24 16:37
#define K1                    P37
#define RELAY           ...
見笑了 非常感謝
