查看: 4983|回復: 15
單片機模擬串口問題,STC89C52在處理速度上和STC11有什么差距嗎?
ID:772400 發表于 2020-7-24 14:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
10黑幣
請問STC89C52在處理速度上和STC11有什么差距嗎?我有一份模擬串口代碼可以在STC11上運行,放在STC89C52上就不行了
void timer0(void) interrupt 1
//TR0 = 0;
//TL0=0x00;
TH0 = 0xd8; // 1/90秒
g_ReceDlyCnt ++;
g_MsgDlyCnt ++;
if((g_MsgDlyCnt%30)==0)
{if(LED)
LED= 0;
LED= 1;
uint8 receiveFromCoderTwo() //從模擬口接收數據
uint8 result;
//對于接收第一個字節的后續字節需要同步等待
g_ReceDlyCnt = 0;
ET0=1;
if(RXD2)//等待起始位
//接收第一個字節的后續字節
if(RXD2==0)
ET0=0;
break ;
if(g_ReceDlyCnt>9)
return 0;//超時
ET0=0;
ACC=0;
CY=0;
#pragma  asm
MOV R3,#120 ;1
DJNZ R3,$ ;240
MOV R2,#8;
Rec_8Bits2:
MOV R3,#255;1
DJNZ R3,$;510
MOV R3,#28 ;1
DJNZ R3,$ ;62
NOP ;1
MOV C,RXD2;2
RRC A;1
DJNZ R2,Rec_8Bits2;2total 576
MOV R3,#255      ;1 //停止位
DJNZ R3,$       ;510
MOV R3,#27    ;1
DJNZ R3,$       ;54
#pragma  endasm
result=ACC;
ET0=1;
return result;
最佳答案
查看完整內容
使用示波器看TX口波形,看一下頻率多少,確認輸出是否符合你的設置的頻率,一般是頻率不對,極小可能是芯片不同,程序配置差異。頻率不同,你就看看主頻,然后計算一下就好了。
ID:808491 發表于 2020-7-24 14:12 | 只看該作者
ID:767423 發表于 2020-7-24 15:52 | 只看該作者
速度不一樣,STC11是1T的,STC89C52是6T/12T
ID:472268 發表于 2020-7-24 16:46 | 只看該作者
用邏輯分析儀抓一下時間,很好解決的。τ 寶上有USB式的,25-35RMB
ID:807666 發表于 2020-7-24 16:48 | 只看該作者
當然有差距 最大支持的晶振不同啊
ID:807680 發表于 2020-7-24 17:20 | 只看該作者
基本功能是一樣的,只是指令執行速度 快一些 12 倍,增加了一些可選的 IO 口,P4 口
ID:772400 發表于 2020-7-27 13:59 | 只看該作者
hsl32 發表于 2020-7-24 15:52
STC11默認是12T的,那我這個也是12T的
ID:772400 發表于 2020-7-27 14:03 | 只看該作者
sheng7533967 發表于 2020-7-24 16:46
你們說的抓是怎么個抓法了,我不懂額,可以講詳細點嗎,
ID:426143 發表于 2020-7-27 15:09 | 只看該作者
跟速度其實關系不大,主要是同一個模擬端口在兩個芯片引腳的處理上有什么不同,使用模擬端口的引腳的基礎設置查看一下芯片手冊
ID:772400 發表于 2020-7-27 15:26 | 只看該作者
土豆西紅柿 發表于 2020-7-27 15:09
跟速度其實關系不大,主要是同一個模擬端口在兩個芯片引腳的處理上有什么不同,使用模擬端口的引腳的基礎設 ...
你好,端口就都是普通IO口,我這接收用延時接收的,IO口沒做什么設置
ID:426143 發表于 2020-7-27 15:36 | 只看該作者
aYong0308 發表于 2020-7-27 15:26
編譯通過之后進行單步調試,看一下是不是卡在哪個語句上了
ID:772400 發表于 2020-7-27 15:40 | 只看該作者
土豆西紅柿 發表于 2020-7-27 15:36
我這份代碼在STC11上穩定運行的,沒語句上的毛病,就是接收時序對不上,接收的是錯誤的
ID:426143 發表于 2020-7-27 15:54 | 只看該作者
aYong0308 發表于 2020-7-27 15:40
那你看一下接收發送腳有沒有接錯,交換一下試試
ID:772400 發表于 2020-7-27 16:05 | 只看該作者
土豆西紅柿 發表于 2020-7-27 15:54
no no no
ID:772400 發表于 2020-7-28 10:24 | 只看該作者
感謝大家的回答,解決了,延時減小3倍(6T)或6倍(12T)
ID:744327 發表于 2020-7-28 10:27 | 只看該作者
延時減小3倍效果最好
