查看: 3471|回復(fù): 1
新手提問
ID:51153 發(fā)表于 2013-6-21 16:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用ds18b20寫的溫度程序中  uchar Read_One_Byte()       //讀取一個字節(jié)的數(shù)據(jù)read a byte date
                            //讀數(shù)據(jù)時,數(shù)據(jù)以字節(jié)的最低有效位先從總線移出
uchar i   = 0;
uchar dat = 0;
for(i=8;i>0;i--)
   DQ = 0;                  //將總線拉低,要在1us之后釋放總線
                           //單片機要在此下降沿后的15us內(nèi)讀數(shù)據(jù)才會有效。
   _nop_();                 //至少維持了1us,表示讀時序開始
   dat >>= 1;               //讓從總線上讀到的位數(shù)據(jù),依次從高位移動到低位。
   DQ = 1;                  //釋放總線,此后DS18B20會控制總線,把數(shù)據(jù)傳輸?shù)娇偩上
   delay(1);                 //延時7us,此處參照推薦的讀時序圖,盡量把控制器采樣時間放到讀時序后的15us內(nèi)的最后部分
   if(DQ)                   //控制器進行采樣
    dat |= 0x80;            //若總線為1,即DQ為1,那就把dat的最高位置1;若為0,則不進行處理,保持為0
   delay(10);               //此延時不能少,確保讀時序的長度60us。
return (dat);
}代表啥意思啊
dat一開始右移一位,給DQ賦值1,在判斷DQ,不矛盾嗎?
