*本文及代碼參閱彭偉《單片機C語言程序設計實訓100例》
一,打開文件(可以隨文下載放置在文檔中打開)。(如下圖1所示)
2020-7-23 23:05 上傳
圖1
二,調整原理圖大小,適合可視,另存工程文件。(如下圖2,3,4所示)
2020-7-23 23:05 上傳
圖2
2020-7-23 23:05 上傳
圖3
2020-7-23 23:05 上傳
圖4
三,點擊Source Code標簽。(如下圖5所示)
2020-7-23 23:05 上傳
圖5
四,編輯main.c Proteus8.9 VSM Studio WINAVR編譯器仿真ATmega32_16系列a26_1602DS1302實時時鐘 (如下圖6所示)
2020-7-23 23:05 上傳
圖6
五,Main.c 代碼:
#include "ds1302.h"
int main() {
DDRA= 0xFF; PORTA= 0xFF;
DDRC= 0xFF; PORTC= 0xFF;
DDRD= 0xFF; PORTD= 0xFF;
// Write your code here
TCCR0= 0x05;
TCNT0= 256 - F_CPU / 1024.0 * 0.05;
TIMSK= 0x01;
MCUCR= 0x02;
GICR= 0x40;
LCD_init();
LCD_clear();
LCD_SET_XY(0,0);
while (1)
Display();
ISR (TIMER0_OVF_vect)
TCNT0= 256- F_CPU / 1024.0 * 0.05;
//Display();
ds1302.h
#ifndef _DS1602_H_
#define _DS1602_H_
#include "lcd1602.h"
//DS1302引腳定義
#define IO PD4
#define SCK PD5
#define RST PD6
//LCD控制引腳操作定義
#define IO_1() PORTD |= _BV(IO)
#define IO_0() PORTD &= ~_BV(IO)
#define SCK_1() PORTD |= _BV(SCK)
#define SCK_0() PORTD &= ~_BV(SCK)
#define RST_1() PORTD |= _BV(RST)
#define RST_0() PORTD &= ~_BV(RST)
//DS1302地址定義
#define ds1302_sec_add 0x80 //秒數據地址
#define ds1302_min_add 0x82 //分數據地址
#define ds1302_hr_add 0x84 //時數據地址
#define ds1302_date_add 0x86 //日數據地址
#define ds1302_month_add 0x88 //月數據地址
#define ds1302_day_add 0x8a //星期數據地址
#define ds1302_year_add 0x8c //年數據地址
#define ds1302_control_add 0x8e //控制數據地址
#define ds1302_charger_add 0x90
#define ds1302_clkburst_add 0xbe
//DS1302初始化函數
void ds1302_init(void);
void ds1302_write_byte(uchar addr, uchar d);
uchar ds1302_read_byte(uchar addr);
void ds1302_write_time(void);
void ds1302_read_time(void);
void Display(void);
void getCur(void);
#endif
六,點擊構建工程按鈕,編譯工程。(如下圖7所示)
2020-7-23 23:05 上傳
圖7
七,點擊窗口左下方仿真按鈕,可見信息在虛擬顯示屏顯示。 (如下圖8,9,10所示)
2020-7-23 23:05 上傳
圖8
2020-7-23 23:05 上傳
圖9
2020-7-23 23:05 上傳
圖10
八,選擇release,點擊構建工程按鈕,編譯工程生成Hex文件。(如下圖11所示)
2020-7-23 23:05 上傳
圖11
附件Proteus8.9 VSM Studio WINAVR編譯器仿真ATmega32_16系列a26_1602DS1302實時時鐘在已安裝Proteus8.9的計算機文件夾中打開即可
需要進一步了解,請加入QQ群:976235464
