查看: 2768|回復: 4
關于單片機+ADC124S101CIMM/NOPB的使用程序問題
100黑幣
本人小白一枚,從網上弄了基于89c52單片機開發板,自學。
教材里用了8位ADC0804LCN進行講解。自我感覺也聽懂了大部分。下面是DAC0804LCN的典型應用、時序圖、原理圖和教材里的例程。
單片機例程:(作用是將用于比較的電壓的值用0-255顯示在數碼管上)
#include<reg52.h>
uint disnum,a;
sbit adrd=P3^7;
sbit adwr=P3^6;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar code table_du[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,
0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
delay(uchar);
display(uint);
                wela=1;
                P0=0x7f;
                adwr=1;
                adwr=0;
                adwr=1;
                delay(10);
                P1=0xff;
                adrd=1;
                adrd=0;
                disnum=P1;
                adrd=1;
                P1=disnum;
                for(a=20;a>0;a--)
                display(disnum);
delay(uchar x)
        uchar a,b;
        for(a=x;a>0;a--)
                for(b=200;b>0;b--);
display(uint disnum)
        P0=table_du[disnum/100];
        dula=1;
        dula=0;
        P0=0xfe;
        wela=1;
        wela=0;
        delay(10);
        P0=table_du[disnum%100/10];
        dula=1;
        dula=0;
        P0=0xfd;
        wela=1;
        wela=0;
        delay(10);
        P0=table_du[disnum%100%10];
        dula=1;
        dula=0;
        P0=0xfb;
        wela=1;
        wela=0;
        delay(10);
我想套用上面的方法。來寫ADC124S101CIMM/NOPB的應該程序。結果ADC0804有8個I/O口輸出數據。ADC124S101CIMM/NOPB好像只有一個。這個應用程序要怎么看數據手冊來寫代碼。求大神提攜下我這個菜鳥,感激成分。下面這個是ADC124S101CIMM/NOPB數據手冊的網址
https://www.ti.com/cn/lit/ds/symlink/adc124s101.pdf?ts=1595498761719
ID:619500 發表于 2020-7-23 19:27 | 只看該作者
上面寫錯了。是基于STC89C52RC
ID:619500 發表于 2020-7-23 19:29 | 只看該作者
上面寫錯了。是基于STC89C52RC
ID:584814 發表于 2020-7-28 08:03 | 只看該作者
有手冊照著寫就好,想買代碼上某寶
ID:801878 發表于 2020-7-28 09:58 | 只看該作者
這代碼delay的取值是有影響的
